Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Reimon
    Reimon
    Reimon
    А какие проблемы вы увидели у меня?
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ни каких. Наверное я неудачно выразился. смысл такой - то что подойдет вам, может не подойти другим.
    Хотя... по любому - каждый отвечает сам за свои действия.
  3. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Подскажите, пожалуйста как лучше сделать отмостку под крыльцом?
    Фундамент ровный квадрат, крыльцо справа ближе к углу.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    У меня крыльцо по середине, на раме из стального профиля закреплены деревянные ступени. Под ними растет газонная трава. Когда я её кошу, то переношу крыльцо на уже скошенный участок отмостки, а потом возвращаю его на место.
    Я ответил на ваш вопрос?
  5. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Нет!
    У меня крыльцо на блоках, блоки вкопанные в землю, крыльцо с крышей 1,5*1 прикрепленное к дому.
    Переносить такое крыльцо нереально!)
  6. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Прошу консультации по отмостке, цоколю.
    Дом - несъёмная опалубка на ленте МЗФ..(наверное, купили как есть)
    Фундамент лили прямо в землю, дому больше 6 лет.
    Сейчас откопали цоколь и часть (или весь) фундамент.
    Цоколь промазан Пенетроном, фундамент также сейчас будет им промазан.
    1) Фундамент - его выравнивать перед утеплением?
    точнее- насколько можно, его уже подравняли..сбивать дальше как то страшно.
    Утепление будет - 10см ЭППС.
    как правильно - грунтовка, СТ84 + лист 10см с внутренним вырезанием всех неровностей?
    или как вариант - делать слоями ЭППС по 5 см?
    т. е. лист 5 см, вырезаем сквозные отверстия, потом их замазываем, ровняем- чем? и второй лист сверху..и на грибки?
    2) чем выравнивать неровности фундамента - в продаже некий пескобетон (смесь) - пойдет? потом его ещё раз промазать.
    3) Отмостка - выровнять уровень выкопанной землей или песком, далее ЭППС, мембрана, гравий
    или же есть другие варианты (например сосед (бывший строитель) предложил засыпать желтой глиной и утрамбовать с поливкой).
    Грунт вокруг дома-обычная земля, ниже 50-60 см песок, ниже 2.5 м глина.
    Вода при проливных дождях (льет всю ночь) - стоит сутки, двое
    Ливневки нет, слив сейчас делается.
    не получится корыто в варианте песок+эппс+мембрана?
    DSC_0775_1.jpg DSC_0769_1.jpg DSC_0770.jpg DSC_0772.jpg DSC_0773.jpg DSC_0774_1.jpg
  7. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Подниму тему:
    начали утеплять цоколь.
    получился небольшой перепад по сторонам дома- южная- 40см цоколь+20см фундамент (второе фото);восточная - 40см цоколь + 28-35см фундамент (первое)..северная и западная ещё не сделаны, но там не такие большие перепады.
    вопросы:
    -южная сторона- минимальный слой песка для выравнивания и формирование уклона- 1-3см?
    -восточная - 5см песка с трамбовкой и проливкой? или можно больше слой делать?
    Выводим все стороны на один уровень?
    Далее ЭППС 10 см, потом мембрана Гео с геотекстилем.
    Мембрану можно класть на песок?
    т. е. где большие перепады делаем- 5см песка-ЭППС+5см песка и сверху мембрану?
    Не можем понять- мембрану потом куда заворачивать?
    Все делают дренажную трубу и мембрану оборачивают вокруг неё..тут песок в основном, да и дренаж выводить некуда.
    Как вариант- свесить её с ЭППС?
    и сверху мембраны- щебень?
    с окончательным оформлением отмостки в этом году точно не определимся- плитка, брусчатка, газон.
    хотелось бы уйти в зиму и пережить её без проблем.
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Я для себя решил мембрану ничем по краям не заканчивать, трубу дренажную не делать, а просто "свесить". У меня получается 5 см эппс, далее сразу плантер гео с заходом на цоколь, сверху насыплю песка и плитку положу. По краю отмостки - дождериемные лотки, т. ч. по идее не собо должна вода попадать на мембрану, поэтому смысла в трубе я не вижу.
  9. phoenix-r29
    phoenix-r29
    phoenix-r29
    Просьба к профессионалам - указать на изъяны конструкции отмостки.
    Участок сухой, почвы песчанные, на глубине около 2 метров переходят в пласт глины более 20 метров.
    Дом одноэтажный из бруса, фундамент лента 50 см глубиной, в углах и на перерубах дополнительно сваи.
  10. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    воду с отмостки куда отводить будете? если дренажа не будет, сделайте хоть канавку в конце эппс и по контуру дома соедините их и куда то отведите воду
    отступ сделайте 4-6см цоколем и ветнзазором, чтобы отмостка жила своей жизнью а фасад своей.
    вообще надо хотя бы цоколь на 20-30см поднять от земли, а то заметет ваш вентзазор снегом либо отверстия сделайте от земли. Сеткой снизу закройте вентфасад от грызунов металлической сеткой с ячейкой 5х5мм
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я так понимаю, что вопрос по теме отмостки, а не полемика о цоколях, фасадах и т. п. Хотя ширину свеса крыши можно обсуждать ;)
    Вижу только одно замечание, на сколько оно важное, учитывая ваши идеальные условия, я не знаю. Обычно утеплитель отмостки должен быть шире чем чистовое покрытие отмостки, что бы край покрытия был целее... Например если лист ЭППС-а 1.2 м то плитка 0,8 м.
  12. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Ещё вопрос.
    какой щебень использовать?
    есть какая то вторичка, есть песчаник, гравийный, шлаковый, бетонный.
    есть разница, если его потом все равно закрывать чем-то будут...
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Я завез себе гравийный отсев. На него и буду класть плитку. Получается хорошо дренирующее основание.
  14. Vikastra64
    Vikastra64
    Vikastra64
    Уважаемые форумчане! Не могу определиться с отмосткой ! Имеем: каркасный дом, сваи 5,5 м и мелкозаглубленная лента на 20 см. Уровень грунтовых вод 80 см. Прочитала, что под пирог из гравия и песка кладётся Геотекстиль, а не гидроизоляция. Хочу отместку сделать тротуарной плиткой. Какой правильный пирог на торфяной почве? Help!
  15. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    Почитал несколько тем данного раздела и хочу уточнить у специалистов форума насколько правильно я разорался в картине происходящего.
    На данный момент имеется ситуация согласно рисунку 1.
    Далее необходимо утеплить цоколь и сделать утепленную отмостку, как ни как ни юг страны
    На картинке 2 мои представления о пироге отмостки сверху вниз:
    1 плитка
    2. песок или гравийный отсев.
    3. геотекстиль
    4. щебень
    5 гидроизоляция
    6 ЭППС толщина 5см на ширину 60см
    7. песок - выравнивающий слой
    8 геотекстиль
    9. глина.
    цоколь здания 10 см ЭППС
    Прекрасно понимаю, что нужно сделать водоотведение и поставить бордюр.
    Вопрос первый: правильно ли я понимаю сам пирог?
    Вопрос второй: не совсем понятно, как быть с отбелкой цоколя. Вроде как пишут на форуме, отмостка живет своей жизнью, а цоколь надо чем-то отделать, но это делается уже после отмостки. С другой стороны, отмостка (утепленная) ходить вроде не должна.
    ИЛИ все же необходимо делать какой-то зазор. Вопрос КАК?
    ИЛИ сначала делать цоколь. а потом класть плитку отмостки? (тогда точняк не угадаешь с шириной отмостки до бордюра под плитку)
    Заранее все огромное спасибо.
