Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    @Winder, спасибо большое.
    Попробовал насыпать щебня 5-20 на XPS через пленк и походить.
    Пленка толстая, 150 вроде, не порвалась, но пеноплэкс помялся (слегка правда).
    Нашел инете. Товарищь сыпет песок, трамбует. Потом щебень 5-20 трамбует и кладет тратуарку.
    Но как-то заморочно очень. есть желание остановиться на
  2. ффф323
    ффф323
    ффф323
    Тула
    Добрый день, подскажите нужно ли делать утепленную отмостку?
    Дом из газосиликата облицован кирпичом, фундамент: бетонированные сваи на глубину промерзания, сверху по ним мелкозаглубленная лента, ширина ленты 50 см, высота над землей 50 см, лента в земле где 30, где 20 см. Центральный регион, грунт суглинок.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А что в проекте, нужно или нет?
    Какие сваи, в трубах или залиты по месту прямо в землю? Почему делали сваи? МЗФЛ армирован, как? Что под МЗФЛ, какой слой? Вес дома? УГВ?
  4. soundard
    soundard
    soundard
    Добрый день, подскажите какой вариант предпочтительнее, грунт глина, Подмосковье, дом пеноблоки на плите, спасибо 2019-06-08 12.36.22.jpg
  5. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    если грунт суглинок, пучинистый. то ленту желательно утеплить XPS.
  6. Nick333
    Nick333
    Nick333
    Прочитал всю ветку. По отмостке все понятно, буду делать с утеплением и бетонной стяжкой. А как и чем сделать дренаж и отвод воды. УГВ высокий около 1м. Фундамент заглублен на 35-40см. Как сам понимаю сделать нужно следующие: Прорыть траншею по контуру отмостки, в траншею уложить щебень (гравий, размерность?), затем уложить дренажную трубу в геотекстиле (диам.100мм) с уклоном в сторону колодца, который нужно соорудить и засыпать трубу тем же щебнем (гравием). А вот далее так оставить, засыпать грунтом?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nick333, при таком раскладе, геотекстиль заворачивается на щебень и сверху засыпается почвой.
    Целесообразно устроить лоток по периметру для отведения поверхностных вод.
  8. Nick333
    Nick333
    Nick333
    Groundworkturf cпасибо за совет. Видел на строительных рынках лотки и бетонные и пластиковые, но не очень понял как их пристроить и крепить. Если можно показать схематично организацию дренажа, буду благодарен.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nick333, в ГУГЛЕ поиском "установка лотков водостока" картинки.
  10. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Winder, имеется мелко заглубленный фундамент на 40 см в землю, сейчас озаботилась отмосткой. Правильно ли я понимаю слои отмостки.
    Откапываем вглубь сантиметров 30, присыпаем песком сантиметров 10 с трамбовкой, дальше слой ЭППС пятерку на ширину 1,20,с пропениваем всех швов, дальше мембрану гео с заходом на цоколь 10 см, обязательно проклеиваем все стыки, дальше щебень с трамбовкой, дальше песка сантиметров 5 и тротуарная плитка.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нет
  12. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Winder, у меня сейчас есть песок, щебень крупный, эппс, гео мембрана, плитка и цемент, больше я ничего не планирую докупать, как из всего этого сделать отмостку.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вариант А.
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    У меня почти так сделано. Снял "серую плодородку", 15-20 см где-то. Дальше углубляться до плотных слоев глины не стал, чтоб губокое корыто не делать вокруг дома и вода могла уходить вбок по верхним слоям грунта. Отсыпал песком (тут по идее лучше глиной отсыпать, чтоб сделать замок), утрамбовал, создал уклоны от дома для укладки ЭППС 5см (сам дом на пригорке). Уложил ЭППС шируну 1,2м, пропенил, сверху плантер гео с заходом на цоколь 10 см, шириной 1,5 метра. Т. е. плантер накрывает до самого края отмостки (1,5м) больше чем ЭППС. Выведен фактически на/в окружающий грунт. Далее слой отсева 13 см, 2 см выравнивающей смеси цемент песок в соотношении 1:10 и троутарная плитка 5 см. По периметру бордюрный камень, между ним и плиткой установлены ливневые лотки. Швы затерты мелким песком. В идеале планирую их перезатереть смесью тубаг. Делал 2 года назад. Грунты суглинки с песком. Верхние 30-60 см хорошо воду. Фундамент заглублен на 80 см.
  15. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    На дно траншеи укладывается песок с трамбовкой и проливкой, сверху техноплекс, на него мембрана с геотекстилем, на стену мембрана крепится на высоту 10-15 см, сверху щебень, потом песок и уже тротуарная плитка.
