Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не на грунт. Снять плодородку до грунта, застелить геотекстиль, сделать отсыпку щебнем до нижнего уровня доски, подпирающей отмостку, затрамбовать и начинать кладку.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вспомнила, на старой даче есть плитка из пиленного габроита (см 4 толщиной, примерно 20 на 20) а если ее в качестве бутовой опалубки?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему нет, вполне. И класть значительно проще. Еще соседи будут приходить и спрашивать "как Вы это все так заранее продумали";):hello:
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я правильно поняла процесс?
    1. Снимается немного грунта впритык к существующей опалубке (плодородного там нет). Отсыпается щебень и песок см 5-10.
    2. Выставляется новая опалубка с выносом см 10-15 от старой. На одну доску сначала.
    3. Впритык к новой опалубке торчком выставляются эти плитки. С? зазором? между плитками 1см. В пространство между плитами и старой опалубкой уложить дорожную сетку например.
    4. Заполняется все пространство пескобетонном, по мере необходимости добавляются доски в высоту новой опалубки.
    5. Когда подсохнет положить сверху на старую отмостку с заходом на крышу подпорной стенки либо такие же плитки (если хватит) либо например пластушку.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Да.
    2. 10 мало. 15-20 см.
    3. Про "торчком" не понял:). Быть может Вы имели ввиду укладку плитки на манер кафельной, плашмя к опалубке?
    4. Да.
    5. По разному можно. Ваш вариант имеет право на жизнь. ;)
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    да, т. е. вертикально.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял:). Все верно. Успехов Вам! :hello:
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    спасибо большое за помощь
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :pioner::hello:
  10. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Хотелось бы уточнить у специалистов про утепления отмоски, для предотвращения промерзания грунта под фундаментом. У меня МЗФ лента, в грунте всего 50-70 см. Что под самой лентой не знаю, дом каркас, обложенный кирпичем, одну зиму простоял, вроде всеинормально, но рисковать не хотелось бы. Планировал отмоску:
    1. Экструдированный пеополистирол 5 см.
    2. Гидроизолязия.
    3. Щебень 15-20 см.
    4. Песок 10-15 см.
    5. Тратуарная плитка.
    Жить будет?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Между щебнем и песком необходимо положить геотекстиль.
  12. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    ок. значит так и буду делать
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    После гидроизоляции геотекстиль, песок 5 см, щебень 15-20 см, песок/отсев 10 см, тротуарная плитка.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А какую функцию будет выполнять геотекстиль между гидроизоляцией и песком?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Распределение нагрузки, препятствие повреждению гидроизоляции.
