По идеи, экструдированный пенополистирол, воду не должен пропускать, если проклеить стыки и обойтись без гидроизоляции, на него геотекстиль ну и далее...
Уважаемые форумчане. Доброго времени суток. Есть дом из бруса, стоит на мелкозагрубленном фундаменте, подсыпка 20 см, лента в земле 40 см, над грунтом 40 см. Начали делать отмостку. Откопали на 25 см в глубину и 100см в ширину. Подсыпали 10 см песком, 5см щебнем, и планирую залить бетоном от фундамента 10 см толщина, и под уклоном к грунту, там будет толщина 6,5 см. (уклон 3,5 см на метр) По периметру положили водосток бетонный под уклоном (он от подсыпки на высоте 6,5 см) т. е. он как окончание отмостки, идёт по периметру. На одной стороне из-за профиля местности получается не хилая ступенька из грунта (видно на фото). Я боюсь что вся вода из грунта польётся на отмостску и будет всё очень плохо. Как мне поступить в этом случае ? И вообще что делают в таких ситуациях ? Всех заранее благодарю. С Уважением, Денис.
Ничего страшного не будет, хотя Вы и сделали все не правльно. Верховодка стечет по отмостке в нижний уровень.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня те же вопросы, что и у ТС. Прочитала всю тему и ни одного понятного ответа так и не нашла Если возможно, хотелось бы конкретных рекомендаций, как делать, а не ссылок на, правильные, но напичканные техническими формулами ответы, Сейчас у меня незаглубленный ленточный фундамент. Как правильно делать отмостку не уронив дом? Около фундамента не рыть? Чуть снять почву и насыпать сверху песок? В голове абсолютная каша из прочитанных тем, но читая про МЗФЛ хотя бы понятно, что там есть куда откапывать, а в моем случае, фундамент стоит практически на земле
Про отмостку в теме исчерпывающая информация. Пытайтесь перечитывать. Без эскиза сечения и ответов #13 Вы ничо конкретного здесь не получите.
@al185, Много информации по МЗФЛ - согласна, тыкните туда, где есть инфа по Не заглубленному фундаменту? Вернее, по отмостке вокруг него. Я понимаю, надоедает отвечать по сто раз, но и Вы поймите, все те термины и цифры, условные обозначения и прочее, хорошо читать специалисту, человеку имеющему инженерное образование, либо технический склад ума. Я могу тысячу раз прочитать Ваши ссылки и ничего там не понять и, главное, не смогу применить в моем конкретном случае. Повторяю: у меня не заглубленный фундамент, он стоит практически на земле! Как я могу откапывать от стен нужную глубину грунта? И при чем тут план этажей и прочие вопросы к которым Вы меня отослали?
@Алексей1982, То есть, насыпать? с уклоном от стенки фундамента? Так? Снять дерн и отсыпать песком и далее по схеме, так?
@Алексей1982, Хотелось бы бетонную и утепленную, этот не заглубленный фундамент спутал нам все карты и как теперь с этим быть? Отмостка должна иметь уклон, но откапывать нельзя, тупо на траву песок тоже сыпать не будешь и как быть?
Смотрите по рельефу. Основные слои отмостки во многих темах расписаны. Определяетесь со слоями и их высотой, затем решаете с рельефом будете или нет подымать участок и т. д. И на основании этого уже расчитываете сколько слоёв вам нужно под землю утопить, а может и все над землёй, если например где то участок планируете поднять и т. п.
