1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасный дом 7,5х10 с гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evgenb76, 04.05.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Я почему за отдельный гараж то. Каркасник, при всех его достоинствах - все таки не монолитный железобетон.
    А запахи в гараже, они все таки достаточно специфические. Если и не через стены - то через коридорчик и тамбур они все одно в доме будут.
    Не стал бы я к каркаснику гараж пристраивать.
  2. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    мне предложили дельту вент на крышу вместо тайвека, ну и пароизоляцию за одно взял
  3. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Немного свежих снимков.
    Закончил с межэтажным перекрытием.
    Обшил каркас двумя рядами OSB для жесткости.
    Сделал временную лестницу
    Сегодня начинаю возводить второй этаж.
  4. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Стройка продолжается: возвёл стены второго этажа, со всеми перегородками, сразу смонтировал пароизоляцию где нужно. Наконец-то добрался до крыши, за сегодня изготовил и уложил стропила на один скат, завтра думаю добью второй.
    2013-06-27 17.44.12.jpg 2013-06-27 18.52.25.jpg 2013-06-27 18.56.52.jpg 2013-07-03 20.48.23.jpg 2013-07-05 21.31.31.jpg
  5. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Пара свежих фото: Закончил обшивать стены ОСП, закрыл крышу мембраной, набил обрешётку. Пристроил тамбур. 2013-07-16 21.48.03.jpg 2013-07-17 18.18.44.jpg
  6. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Закончил наверно самый трудный для меня этап стройки-кровлю. По обрешётке набил ОСБ 9мм. Для кровельного покрытия выбрал битумную черепицу Icopal Claro Antik цвет кирпично-красный. Крышу закрыли вдвоём за 4 дня. Сразу установил вентвыходы для кухни, канализации и вентилятор EP120 на общую вентиляцию дома. Для ветрозащиты использую tyvek housewrap.
  7. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    главное что бы так не получилось
  8. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Все у меня нормально получилось, тамбур 2х2 и техпомещение увеличилось до 6 кв. м можно делать смело из него котельную.
  9. Yury521
    Yury521
    Yury521
    деревня Новое Гарколово
    AlexAref, приветствую Вас. Увидел Вашу тему - заинтересовался, а Вы что-то замолчали. Готовлюсь к аналогичному проекту. Есть вопросы.
  10. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Yury521,
    AlexAref
  11. Yury521
    Yury521
    Yury521
    Evgenb76 - ВОТ ТАК МНЕ СЛЕДОВАЛО ОБРАТИТЬСя, а куда он пропал?
  12. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Со стройкой замотался, некогда пока .
  13. AffGur
    AffGur
    AffGur
    + мильон!
    сейчас "золотое время"!
    время идет на часы, особенно в хорошую погоду...;)
  14. Yury521
    Yury521
    Yury521
    Евгений, успехов. Но ждем Вашего "освобождения", хотя бы временного, чтобы Вы смогли-таки дать промежуточный отчет о ходе строительства заинтересованным участникам. Да и вопросы есть...
  15. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Продолжаю тему. Закрыл стены ветрозащитой,
    Освободилось место на участке, занялся строительством гаража. Размер гаража 5х8,75 м. Размер выбрал исходя из размеров ОСП и ГКЛ. Выкопал овощную и смотровую ямы. Обе ямы сложили из кирпича. Перекрытие овощной ямы отлили из бетона.
    Для фундамента решил залить плиту. Сделали подушку из песка (10-15см), сверху уложили пеноплекс 50мм, армирование в один слой арматура 12мм. Плиту залили за два дня, толщина плиты около 15см.
    Через неделю начал возводить каркас гаража, стойки 40х100 с шагом 417мм, проём ворот 2,75х2,2м.
    Длинные стены поднимали сразу с обшивкой, короткие обшивал после возведения каркаса. На возведение каркаса ушло 2 дня.
    Крышу сделал двускатную, угол 15гр. Стропила из доски 50*150, затяжки 50*200, шаг стропил 625мм. Собирал всё на гвозди 90мм.
    Кровлю выполнил аналогично кровле дома. По стропилам набил обрешетку из доски 25*100 с шагом 300мм, обшил ОСП-3 9мм, затем укрыл всё подкладочным ковром. Пошли дожди и укладку кровли пришлось отложить.
