1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасный дом 7,5х10 с гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evgenb76, 04.05.13.
  1. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Пока была плохая погода занялся внутренними работами. Утеплил стены и перекрытие минватой Роквул Скандик, смонтировал пароизоляцию
    Затем обшил стены и потолок ГКЛ, швы проклеил серпянкой, прошпаклевал и покрасил водоэмульсионкой. Смонтировал эл. проводку.
    Закрыл стены ветрозащитой и установил секционные ворота и двери.
    Пока стояла хорошая погода закончил с кровлей и смонтировал виниловый сайдинг. Выбрал сайдинг GrandLine
    карельский брус (блок-хаус), цвет карамель.
    На этом с гаражом закончил, осталось залить отмостку, но этим займусь в следующем году.
    В этом сезоне осталось зашить стены дома снаружи ПСБ-25, но погода пока не даёт нормально работать.
    На этом пока всё.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Очень даже хорошо...:super:
  3. Yury521
    Yury521
    Yury521
    деревня Новое Гарколово
    Уважаемый Evgenb76, МОЛОДЦА, поздравляю. У меня только в планах реализовать то, что Вы так успешно продвигаете - и дом, и гараж каркасники. Первые вопросы по пирогу пола: какой пленкой покрывали? По моей логике там должна быть пароизоляционная, а впечатление, что просто у Вас полиэтилен. На что клали пенопласт (черный пол), думали ли о защите от мышей. Черный пол у Вас какая доска использована? Я планирую примерно Ваш вариант, но в качестве черного пола использовать плоский шифер. С учетом того, что пенопласт практически не гигроскопичен, думаю, что и парозащита не нужна. Но в отличие от Вашего варианта дамая настелить поверх лаг контрлаги - доску 25-ку с интервалом сантиметров 30 для того чтобы был вентзазор и затем пустить ОСБ. Пожалуйста, ответьте на вопросы и дайте соображения по моему варианту. Спасибо.
  4. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Пол покрыл обычным полиэтиленом 150мк.
    У меня пароизоляция используется Delta с виду обычный полиэтилен только толстый.
    Пенопласт у меня лежит на досках 25х125, прибитых вдоль лаг (получилась перевернутая буква Т).
    На черновой пол использована доска 25х150 и 25х200, по-верху буду класть теплый пол в бетонной стяжке.
    В вашем варианте дюймовка лишняя, вентзазор там не нужен, а вот лаги лучше класть с шагом 400, не реже.
  5. Wister
    Wister
    Wister
    Барнаул
    Привет, на мой взгляд отсутствие утеплителя в межэтажном перекрытии отрицательно скажется на звукоизоляции
  6. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    На черновой пол второго этажа у меня будет уложен пеноплекс 30мм, а сверху бетонная стяжка зачем там утеплитель - если только деньги девать некуда.
  7. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Возник вопрос по террасе: хватит ли лаги 50х200 для опоры стропил?
    Пролет стропил 2850мм, расстояние между опорами 2500мм.
    Снеговая нагрузка 250 кг/м2, угол наклона кровли 12 гр.
  8. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    Если вопрос заключался в том, что хватит ли сечения стропильной ноги (200х50) на террасе, то да хватит, если шаг 600мм.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Я так понял имелся ввиду прогон для опоры стропил - имхо, нужна балка составного сечения минимум 2*50х200, а лучше 3*50х200
  10. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Речь про мауэрлат?
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    насколько я знаю мауэрлат силовой нагрузки не несет (если тока на отрыв крыши), он ее только распределяет, речь о балке на которую опираются стропила
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Проем в гараже какого размера?
  13. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    2,7м
  14. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Спасибо! Я тоже склонялся к сдвоенной доске 50х200
  15. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Ага, он ее (нагрузку) распределяет
