1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасный дом 7,5х10 с гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evgenb76, 04.05.13.
  1. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Покажите пожалуйста окончательный вариант планировок этажей.
  2. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Нынешней весной
    Нынешней весной, осмотрев свежим взглядом свой дом и взвесив все за и против, я решил не много изменить планировку. Вот что у меня получилось.
    Сохраненное изображение 2014-5-26_22-16-45.534.jpg Сохраненное изображение 2014-5-26_22-22-25.612.jpg
    20140421_171344.jpg 20140421_171150.jpg 20140421_171210.jpg 20140421_171306.jpg 20140421_171327.jpg
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пароизоляция грамотно уложена...
  4. Yury521
    Yury521
    Yury521
    деревня Новое Гарколово
    @Evgenb76, у вас лаги пола и перекрытия 50х200 с интервалом 40 см. А каков пролет и не играет ли сейчас пол и перекрытие, достаточной ли оказалась жесткость? Спасибо.
  5. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Пролет 3550 мм. Жесткость достаточная, поверх чернового пола будет еще бетонная стяжка с ТП.
  6. AffGur
    AffGur
    AffGur
    у меня между 1 и 2 эт 50х200х4000мм, интервал 400мм, жесткости вполне хватает
    пол 1 эт 50х250х4000мм интервал 570мм, как на плите перекрытия
  7. Dado1
    Dado1
    Dado1
    А какую толщину стяжки планируете? Выдержат ли деревянные перекрытия? Гидро или электро отопление полов? Чем финишное покрытие пола будет сделано?
  8. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Стяжку планирую 50мм, тп будет водяной. Перекрытие рассчитано на нагрузку более 350 кг на кв. м. финишное покрытие различное: плитка, ламинат, возможно ковролин.
  9. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Моя стройка по-потихоньку продолжается, пристроил к дому террасу
    20140528_192345.jpg 20140529_210656.jpg 20140531_120602.jpg 20140606_164428.jpg 20140609_142708.jpg 20140615_200442.jpg
  10. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Закончил с внешней отделкой дома. Обшивал виниловым сайдингом. Сайдинг крепил без обрешетки, на длинные саморезы.
    20140707_184942.jpg 20140713_193059.jpg 20140723_103507.jpg 20140723_175037.jpg 20140723_175129.jpg 20140725_144703.jpg 20140725_150740.jpg 20140725_203743.jpg
  11. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Продолжение:
    Доделаю перила на террасе и займусь септиком.
  12. Rinatvision
    Rinatvision
    Rinatvision
    Алматы
    Здорово получается!
  13. mishiko
    mishiko
    mishiko
    Penza, Russia
    Тонированные окна здорово стиль задают!
  14. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Красивый какой дом! Терраса очень дополняет!
  15. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Решил я септик оставить до следующего года, за-одно и забор новый поставлю. Вместо ОС начал утеплять дом, сегодня закончил с внешними стенами. в качестве утеплителя использовал Роквул лайт батс и скандик. Лайт батс конечно поплотнее, но скандиком работать проще и размер 600*1200 удобнее чем 600*1000. Толщина утепления стен у меня получилась 200мм (150 ваты и 50 ПСБ) для нашего климата думаю за глаза. Вату резал без проблем хлебным ножом. Торцы межэтажного перекрытия утеплил пенопластом. Чердачное перекрытие буду утеплять эковатой, матами это будет сделать геморойнее и дороже.
    20140813_165341.jpg 20140813_165351.jpg 20140813_165500.jpg 20140813_165618.jpg 20140813_165727.jpg
