Баня/гостевой 5х7 каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denverus, 05.05.13.
  1. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    @Denverus, Без паники! :) можно на стропилку, можно на лобовую доску. По всем скатам. При длине 9 метров вроде достаточно одного стока на сторону.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Realmer, это ж еще как то разметить замерить надо уклон сделать и все такое. И до обшивки ОСБ, что характерно
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вечная слава @mitya 36 С его помощью (или им с моей помощью) исправлены пару косяков в стропилке + зашит один скат OSB. в итоге еще оказалось что у меня не два листа OSB про запас, а пары не хватает. Теперь я очень люблю весь мир) мне нужно пару листов OSB И пяток steico. и ради этого заказывать доставку ибо хрен я запихаю OSB себе в машину...
  4. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Hint: Умашины есть крыша. Штейку зажать в ОСБ и ПАЛЕТЕЛИ! :)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Совет от моей спины и ног - не связываться с 12 OSB. История моей OSB как обычно неправильная. хотел положить лист на стропила (шаг 600) и по нормам как раз проходила. 12, но мудрые люди посоветовали не рисковать и положить обрешетку. Надо - положил, но заменить OSB из памяти ушло и конечно же взял 12. Итого обрешетка это хорошо, а 12мм OSB - плохо. В одно лицо я лист затащил на крышу, но мне ну совсем ен понравилось. в два лица повеселее, но тоже хорошего мало и постоянно тянет либо свалиться под тяжестью около домика либо пользуясь парусностью вообще улететь нахрен
  7. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    @Denverus, Рекомендую разок пробежаться с OSB-22 :) Я, пока пол укладывал, получил кучу удовольствия. После этого с OSB-12 прошвырнуться - не проблема ;)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    изыди) Но на пол пол беды. нгеприятно но поставил перетащил чуть опять поставил, а на крыше руки выламывает от души.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Надо лобовую на + 10 мм от верхней плоскости обрешетки делать. Потом плиту цепляешь тросом, затягиваешь по доскам, отпускаешь и она аккурат на место ложится. Чуть по горизонту попинал, приколотил. А держать на весу двумя руками и третьей прибивать - оно, конечно, изматывает.
  10. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    @Denverus, А по крыше - только волоком, благо с ОСБ это прокатывает. :) Я с четырёхметровым листом фальца неоднократно пытался псису изображать :)
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А ноги на что?)
    Вообще идея Лари на край положить вагонку, а потом уже листы вполне заслуживает рассмотрения. Ровнять первый ряд так себе развлекуха
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ... бегать с фанерой полуторкой, да еще и по нормативу как-то попрощее, к чему такие потуги испытывать?
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Прием - захватить струбциной осб, на подставку и наверх пробывали?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да мы вдвоем были по направляющим один сверху тянет второй снизу толкает. сильно удобнее уже было не сделать. И листов то всего ничего 20 штук, но руки болят сильнее чем в день напила стоек, когда доски 6м таскал.
    И к этому всему тому кто сверху гравитация шепчет "пошли вниз" при подъеме, а потом ветер "полетели" при переносе
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Экспериментатор во-общем, за безопасностью лучше следить и страховочкой. 20 осб накидал одЫн.
    Если хош заранее знать как делать, лучше делай запрос, мож кто прежде чем будешь практиковаться дальше подскажет. При быстром строительстве некогда изучить детали.
