Баня/гостевой 5х7 каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denverus, 05.05.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    20 это штук или мм?)
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    ага, таскал из кучи один
    на первый этаж закинуть не проблема, а там ногой толкнул, и она сама укатилась в нужное место... только не сильно... чтобы потом не поднимать ее с другого края...
    на второй этаж веселее было... в кучку на первый, далее ставил вертикально, в лестничный проем, по краям на сквозь 2 гвоздя, веревка толстая, цеплял за гвози, концы веревки на верху, стоя на лагах на втором, тянул эту тяжесть наверх, итого 22 листа
    а 12-шку на крышу уже тоже в легкую закидывал
    но на веранду с улицы 12-шку веревкой затянуть не смог :(
    пришлось в дом на второй этаж, а потом с него в окно на крышу веранды
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ну площади то у нас одинаковые, тока расход на вальму выше. Осб 12 под мч ниже обрешетка с шагом 300. :)] Закидывал летом на полтора месяца раньше.
  4. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Кстати, необходимый мнимум обвязки для исключения полётов у меня в Терволово лежит, т. ч. есичо рекомендую заехать...
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да уж положено все) почти. один листик и кусочек. на мягкую черепицу обязка при "удобном" угле уклона как то слишком радикально
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Снаряжение страховочное предусматривается для укладки МЧ или угол не высок?
  7. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Я конечно не настаиваю :) но на своих 21 градусе неоднократно пытался несанкционированно "десантироваться"... Да и иметь свободными 2 руки, вывесившись, очень помогает :)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    30 грд. в принципе можно бегать. если сухо. а если мокро то какая МЧ?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    с миру по нитке голому рубаха) Меня вот леса сборные ждут в зеленогорске, а я о чем то потайном думаю)
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да Вы батенька экстремал! На 25 градусах сам дал трухаля, но сделал, удержать уже при таком градусе подкладочный ковер не просто, какой там прыгать...
    А что дождь, если деньга есть накинул ковра подкладочного в супротив нормативу через горб вот временная кровля. Закидывай после этого МЧ когда хош...
    @Realmer, получается спасаем солдата Райна что-ли
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот только некоторые варианты подкладочного ковра еще более скользские чем OSB.
    ЗЫ. Все же в курсе что OSB кладется надписями (шлифованная сторона) вниз?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А куда Вы денетесь, все равно по инструкции класть ковер на край, ооойй, страшновато. Как любите писать, в этот момент (установки краевых черепиц), если на крыше будете - это "не имеет значения".
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я к тому что нефиг это делать в дождь)
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Только с 8 страховками и в шипованной обуви) Подкладлчный це ж не по OSB скакать
