Баня/гостевой 5х7 каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denverus, 05.05.13.
  1. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Ничего удивительного - ведь теплоемкости то у строения ноль (почти) :no:.
    С подключенными полами будет супер. :super:
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну да только плита. Не думаю что ветерков ее сильно нагрело
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Denverus, Какой объем прогреваемого помещения?
    Ветерок полуторакиловаттный?
    Поэтому и остывает быстрее чем греется. Уже написали про это :)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    30х2,5 примерно
    По инструкции два, по факту Хто его Знает)
    Да всегда будет быстрее остывать я думаю. Но помечтать то охото)
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Теперь понятно почему такую температуру набирает.
    Я думал у меня что не так. Объем 45х6, температура - 15` (1,5КВт масляный), 22` (масляный + ветродуйка не на полную мощность, т. к. удлинитель греться начинает). Это при -10` за окном.
    Совсем не факт! Будет достаточно мощный генератор тепла - будет набирать температуру быстрее, а плита заработает - теплоемкость помещения повысится - падение будет медленнее.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я думаю эван 3,7кВт воткнуть. По идее должно хватать. Разогревать будет не быстро, но я в принципе и студить не планирую
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Думаю, в этом деле главное успеть до морозов. В плите же водяной теплый пол?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Пока там воздух) а так планирую незамерзайку "во избежание". Заливать полы до подключения котла мне показалось абсолютно нелогичным)
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Логично, что показалось нелогичным. :)
    Лично я скептически к незамерзайкам в отоплении отношусь. Такая солянка получится: радиаторы алюминий, теплообменник медь... да и гуще она чем вода... хотя, и масло льют.
    В ВТП проще - там пластик.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    угу у меня и петли довольно короткие. Ну и замерзшую батарею можно отпилить и заменить, а с фундаментом чо делать?
    Зы у производителей котлов есть рекомендуемые ими же незамерзайки
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Поставил управляемую розетку на обогреватель с измерителем мощности. Теперь можно будет поглядеть сколько кВт требуется для поддержания определенной температуры в доме. Сейчас выставил диапазон 20-22.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Поддержание темпы 20-22грд
    Промежуточный результат - час греется, три остывает. т. е. обогреватель (1,8квт по потреблению) пашет 6 часов в день. При средней цене (день/ночь) 2р за квт выходит 1,8*6*2=21,6р в день. итого 650р в месяц. Но еще и не морозы
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    За сутки 6,8кВт*ч за бортом почти ноль на борту 19-24 (не отстроил датчик время между замерами было около 30 минут успевало перегреть на пару градусов. Отстроил до минимального периода 6 минут будем наблюдать дальше
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В общем в переывах между работами был заказан и выписан с солнечной москвы новый друг одна штука. Вроде уже выехал. Завтра с утра прибудет) Гроза кур и кошек)
