Баня/гостевой 5х7 каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denverus, 05.05.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да класика УШП. под плитой 20см утеплителя под ребрами 10. снаружи "корыто" 10см. внутри труба. решетка 6мм 10х10 в ребрах 4 арматуры вроде 10, но тут могу ошибиться
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Объект №1 вернули на место
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Душевная кабина будет? Над туалетом бойлер? Зачем 2 розетки? :nono: Скока кв. м. в су?
    :hello:
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    перегородка из стеклоблоков будет. перед НГ деньги тратить прекратили - ждем. там где то 10тр на стенку уйдет. Розетка на котел (ограничение по мощности в 3 кВт выставлю, а вообще конечно в идеале прямой провод, а не розетку, но вот так вот получилось вторая бойлер. котел и бойлер оба два есть. соберусь с мыслями - повешу.
    Площади примерно можно прикинуть по картинкам на первых страницах. порядка 4,5м2.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    :super:
    :ogo:
    И бойлер и котел будут над унитазом?
    Вроде ПУЭ запрещают напрямую, не?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    настаивают от автомата до котла провод. УЗО обязательно
    ну при посадке бойлер над головой котел по правую руку. закладные в стенах есть. жду 30 дней с поклейки пола запускаю котел
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    при приземлении:aga:
    Головой биться не будете:faq:
    А какой котел? :|: Я так понимаю электро?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    испытания показали что нет. ну и в любом случае мини дом и котельная плохо совместимы. Протерм скат самый простой, не помню скока он 5кВт чи 7. Но до трех задушу во избежание. пощи хватит - проверял
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Торжественно внесли диван из быовки и телевизор с чердака. 2 часа с детьми смотрели мульты на ютубе. Жена вязала я мастерил крепеж для второй видеокамеры. Идилия. Надо котел запускать
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Denverus что говорит волшебная жена про напольный Дувр? Мы просто на него тоже облизовались, но смущает, что только два рисунка дерева... на весь пол... Повторы видны или есть какие секреты? Ну и вообще как геометрия и качество?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Рисунок бесит только пока пытаешься его выложить, когда уже лежит глаз ни за что не цепляется. Геометрия для столь большой плитки супер. Плиткорез хотели взять но поняли что он длинные и такие плиткорезы неприлично дорого стоят резали болгаркой. В общем эмоции положительные. и красиво
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мелочь, а приятно
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Одну сторону добил
