Ресипрокальная (самоподдерживающаяся) крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vanzhuravlev, 05.05.13.
  1. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    чот мало что понятно по этой проекции. можете оригинал приложить ?
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Здесь такой архаичный движок :no: даже гифки не читает :(
    Вот такой прототип взял pat_proto.jpg и в качестве паттерна применил и квадрат и треугольник. Соответственно вытянул для объёма и пропорций на сборочной площадке и основание ещё и развернул. (делал пересекающиеся плоскости, но у видевших возникал дискомфорт:aga:) Вот такие четыре модели 01_07+02_04.jpg
  3. Mirnik
    Mirnik
    Mirnik
  4. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Добрый день, форумчане! Решил построить этим летом беседку с ресипрокальной крышей. Ищу единомышленников. Если кто-то уже имеет опыт, может не в строительстве, а хотя бы в проектировании / расчетах, прошу откликнуться. Нужна помощь по некоторым вопросам.
    Например, у меня не открывается ссылка на формулы от нашего форумчанина. Правда она от 2013 года. А разобраться в формулах очень хотелось бы.
  5. ankudinovv
    ankudinovv
    ankudinovv
    Доброго дня. Старая тема. Но заставила задуматься.
    Я прикинул простой балочный расчет подобной конструкции. Оказалось, важно распределенная нагрузка (снег) или сосредоточенная будет основной.
    Важно солько процентов от края занимает узел сопряжения деталей.
    Берем треугольник (три спички). Нагрузка Р сосредоточннная в самой вершине.
    Нагрузка на "ноги" будет Р/3 (независимо от конструкции узла)
    А вот нагрузка на место опоры балки или на ее второй край будет зависеть от расстояния узла сопряжения от края. И будет меняться от 0*Р до Бесконечности.
    Я приведу нагрузку на крае спички, что у центра. Нагрузка же в центре сопряжения равна сумме нагрузок краев (то есть плюс 1/3 Р). Саму спичку считаем невесомой.
    Расстояние от узла до центра - сила приложенная к краю спички, который в центре.
    1 - 0 Р
    3/4-1/9 Р
    1/2- 1/3 Р
    1/4 - 1 Р
    1/8-7/3 Р
    ТО есть, чтобы проверить прочность конструкции на силу Р (человек встал в центре), при узле, расположенном на 1/4 длины от центра, достаточно провести расчет для одной спички (как балки), расположив на той же 1/4 вес Р (1+1/3). Если одна спичка выдерживает, то и конструкция выдержит (естетсвенно, нужны запасы прочности).
    По распределенной нагрузке типа снега получится полегче. Я бы взял половину радиуса конструкции и считал, что сосредоточенная нагрузка давит на центр крыши. Собирается с 1/4 площади крыши. Оставшиеся 3/4 площади равномерно распределены между спичками. То есть 1/4Р на каждую опору плюс 1/4 распределенная на все три опоры в центре. Это даст те же 1/3 Р на каждой опоре с краю плюс нагрузку Р/4 сосредоточенную в центре, расчет по которой уже имеется выше.
  6. Вовааа
    Вовааа
    Вовааа
    Мытищи
    @ankudinovv, можно эскизик хотя бы? для забывших термех и пр :)
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Интересно еще знать. При разрушении хотя бы одной балки, будет ли держаться конструкция ?
    Скажем в обычной "параллельной " стропильной системе разрушение одной пары стропил не приведет к обрушению всей кровли.
    А что будет в случае ресипрокальной ?
