Автопуск насоса. Нужна помощь
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Билиббоба, 05.05.13.
  1. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Не сомневайтесь, при правильном монтаже не требуется даже наладка. Единственное, потенциометром добиться четкого срабатывания реле.
    Очень просто. На корпусе резистора, в данном случае МЛТ-0,25, написано его сопротивление. У вас должно быть К47- это значит 470 ом. А на потенциометре должно быть 47К, соответственно 47 килоом. По поводу транзистора, вот его маркировка, цоколевка и параметры.
    По поводу светодиода. Возьмите резистор 680 ом, на нем будет надпись К68, и подсоедините светодиод через него к источнику 12в. При правильном включении светодиод будет светиться, при неправильном - не будет.
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Транзистор рисуется на схемах вот так, вот так и подключайте. Потенциометр будет гореть при закороченном датчике и положении движка потенциометра в крайнем верхнем по схеме положении, что бы избежать этого достаточно последовательно с потенциометром, с верхним по схеме концом, включить резистор десяток киллоом, можно для защиты от закорачивании датчика поставить резистор между базой транзистора и датчиком 10 - 100 кОм. А лучше поставить и там и там резисторы.
    Максимальная чувствительность будет при нахождении движка в нижнем по схеме положении. Возможно, что и транзистор не выдержал издевательств, проверьте или сразу замените. Для проверки работоспособности не нужно держать под руками бак с водой, достаточно плюнуть на пальцы и замкнуть ими датчик. При исправных деталях все обязано работать, тренеруйтесь! Удачи.
  3. Марковников
    Марковников
    Марковников
    Когда-то мне понадобилось сделать подъем воды из бочки в подвале в бочку на 2-ой не жилой этаж (таким образом поливали грядки). Имелся насос "Малыш" и подручный инструмент. Я взял обычный наружный выключатель, привинтил его сверху к доске. К самой клавише приделал рычаг сантиметров 15-20. Взял 6 мм. строительную шпильку и продел сквозь другой конец рычага. Внизу шпильки закрепил поплавок от советского унитаза и гайками регулировал уровень воды в бочке и время включения насоса. Бюджетно, надежно уже 4 года работает без единого замечания).
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Согласен, чем проще, тем надежней, можно конечн и комп задействовать, но будет ли это надежней?
  5. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Уже советовали - поплавочный выключатель...самый оптимальный рабочий вариант.
    Для каждого случая есть свои варинаты решения... в данном случае электроника - лишнее!
    P/S/ Поплавочный выключатель: внутри поплавка шарик замыкает или размыкает контакты - просто и надежно...
