Просел фундамент. Ищу специалистов
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Tanella, 05.05.13.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Сначала надо уточнить - есть ли проблема с фундаментом. Ну не может быть что бы на стенах подвижка фундамента не отразилась. Сайдинг проверить надо.
  2. Tanella
    Tanella
    Tanella
    Вот фото слегка увеличила. Вроде бы лучше видно деформацию сайдинга.
    "пристройку вместо деформационного шва намертво старались прикрутить к существующему дому, а теперь оказалось что мать природа сильнее." - имеете в виду, что намертво прикрутили деревянную часть, сам каркас? Т. е. проблема над землей, а не в земле?
  3. Tanella
    Tanella
    Tanella
  4. Tanella
    Tanella
    Tanella
    Подскажите, пожалуйста, как сайдинг проверить.
    Залезу, что смогу разберу. На что обратить внимание?
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну по фотке то как раз - явно сайдинг намертво прикрутили. А этого делать нельзя. Просто посмотрите - может ли панель сайдинга немного ходить в горизонтали.
    Если бы так стену погнуло - там бы все развалилось. Так что - может не все так и плохо. просто сайдинг в соответсвии с инструкцией установить.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Попробуйте на него нажать в месте выпуклости. Если там стойка каркаса так вылезла - то это ой.
    А если там пустота - то значит сайдинг неправильно смонтирован. Переделайть да и все. Только инструкцию перечитайте.
  7. Tanella
    Tanella
    Tanella
    Liss1970, спасибо.
    9 Мая поеду всё изучу, надавлю, подвигаю.
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Уровнем каркас или фундамент проверить не забудьте!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Где домик находится?
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Видать все таки сайдинг... Ну и хорошо! :)]
  11. Tanella
    Tanella
    Tanella
    Здравствуйте!
    Всё изучила.
    Насколько можно понять по уровню, а он у меня не особо длинный, есть наклон влево, но не очень большой. По сайдингу: до волны, если надавить на сайдинг, под ним чувствуется пустота, т. е. он продавливается, а там, где его повело, сайдинг не продавливается. Пустота слева, справа, а под самой волной упор. Очень хочется верить, что это не стойка каркаса, а обрешетка под сайдингом, хотя не уверена что это намного лучше. Подвигать сайдинг у меня не получилось нигде. видимо не хватает силенок.
    Залезла на второй этаж. Там, над пристройкой, пока, никакой отделки нет. Все балки вроде бы в порядке, во всяком случае, никаких трещин и заметных перекосов не заметила.
    Вот такие дела.
    Сайдинг, конечно разберу и соберу, инструкцию распечатала, изучила, на месте рассмотрела что к чему, думаю, что это вполне доступно, а дальше-то что делать?
    Если это обрешетка вылезла, то просто отпилить конец и всё или глубже надо задумываться?
