1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коммуникации и винтовой фундамент. Вопросы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем grizzly, 05.05.13.
  1. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Купил для развода летнего водопровода ПНД25...
    ПНД32 такая большая оказалась... Теперь думаю, может ограничиться 16 метровой трассой от скважины ПНД25?
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Видел на видио водопроводную трубу в утепленной скорлупе, где то на выставке выставлялась, говорилось что ее закапывать вроде как и не требуется... у соседа по даче прошлым летом пробурили скважину, трубу он не вкапывал, висит в воздухе под наклоном НЕ УТЕПЛЕННЫЙ...я ради интереса поинтересовался этой весной не перемерзал ли его водопровод зимой...говорит нет...дача у него пмж...в этом году зимой давило -20
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Вода успевает уходить назад в скважину. Если клапан в насосе не даёт уходить, то делают маленькое отверстие в трубе ниже верха скважины метра на три.
  4. Dremlinn
    Dremlinn
    Dremlinn
    Канализация лежит на глубине ~ 1.0-1.2 м. Лежит сотка и полтинник (под ванну отдельно) в скорлупе ППУ, дон на сваях (низ не закрыт), в дом входит также в скорлупе ППУ 50мм толщиной обе трубы, также рядом ввод от скважины в ППУ. За два года канализация не замерзла ни разу даже 25 градусов мороза, при этом замерзала труба с хол водой которая идет внутри пола (на сгибе у бруса нижнего венца). Ввод воды от скважины идет перепадом от 2х метров и под домом всего полметра без ппу (был), пришлось раскопать, установить кабель подогрева и сделать типа короба из ппу плиты 100мм от ввода примерно на метр. Дальше ппу 20мм просто сверху трубы. 2 года полет нормальный ничего не промерзает, закрою низ дома и вообще без проблем. Кстати ввод рядом со сваей ничего не ведет не шатается (да и не должно обвязка не даст).
    PS. Убирал лишнюю сваю, так вот пока полностью впритык на всю глубину и ниже крыльчатки не пробурил свая не шаталась. Делали погреб, метр от свай отступили и выкопали 2,3 м (примерно на глубину свай) все норм, ен просело не шатается и тд.
  5. Dremlinn
    Dremlinn
    Dremlinn
    Сорь за знаки препинания =)
