Какие есть варианты сжигание щепы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 05.05.13.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Видео работы дробилки, диаметр ветки под 5-6 см, сухая.
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Здравствуйте! staska, Скажите, а почему решили именно такую фракцию поллучать ?, мне кажется у фракции чуть покрупнее меньше будет вероятность зависаний, или я ошибаюсь? И от каких параметров на дисковой дробилке, как у вас, зависят размеры фракции щепы?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Фракция такая вышла. Не опилки, но не Г50 класс. Мне важен проход через роторный затвор от гранульной горелки.
    Раньше видел книжку, с расчетом такой дробилки. Попробую найти. В дисковой дробилке можно варириовать только толщину среза высотой ножа. А дальше как повезет.
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Я думаю многим будет полезно!
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А обороты диска, и количество ножей, разве не влияют на фракцию? Сетку ещё по моему ставят на выходе с нужными размерами ...
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Staska, эээ... за 600евро можно купить новый Bosch с похожими характеристиками.
    юзанный или китайские поделки еще дешевше.
    http://garden.wikimart.ru/outdoormashines/reducers/model/31242698/izmelchitel_musora_izmelchitel_bosch_axt_25tc_0600803300/
    таки пошто самому ваять агрегат ?
    хобби - это конечно святое. но мне какбы экономическая целесообразность важна. :|:
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В случае чего - Станислав может доработать свой аппарат, а доработка Бошевского - под вопросом. Я тоже присматривался к подобным и читал отзывы - от покупки воздержался. Нужно знать Станислава: он многогранная личность; если вскоре узнаю, что аппарат для полета на Марс он тоже проектирует - поверю.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если не эл привод, то цену сразу скиньте на 250 евро. Данный бош видел, он бытового класса, у тестя на аналогичном рама полопалась. Также по видео работы - мой быстрей на порядок и фракция получше.
    ПС. Если уже усе покупать кэтайцко-бошовское потребительского класса, то как-бы не интересно совсем, когда все ломается за год-два.
    ППС. как то никак :)]
    Много уважаемый Константин Васильевич, не выдавайте планы ближней пятилетки Литовского космического агентства.
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Staska, проясните мне несколько моментов, которые терзают ум и вызывают сомнения по поводу целесообразности всего этого мероприятия. Буду очень благодарен Вам.
    Первый вопрос: для такого станка нужны ветки не толстые, где их взять столько чтобы хватило на сезон?
    Второй вопрос: какова будет себестоимость полученной щепы в переводе на тонны/рубли с учетом транспортных расходов, потребления э/э или бензина самим станком, человекочасы итд?
    Третий вопрос: на каком котле будет сжигатся щепа и как там с автоматизацией подачи щепы? надо сушить щепу?
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Скажу по другому. Живу 20 метров возле молодого собственного леса. Березки до 10 см диаметром и осины примерно такие. Там больше половины массы идет именно в ветках. Почистили от кустов аров каких 20, оставили сами березки, набралось кубов 7-10 дров и похожое количество веток. Ветки так не оставиш, не красиво самому.
    Вот и считайте человеко - часы, когда мне нужно избавится от самих веток.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    . Согласен.
    Невозможно этими апаратами запастись щепой. Это так, мульчи наделать для декора. Когда то посещала такая мысль. Пилил деревья, навозил прицепа четыре (автомобильных) веток. Купил измельчитель. Не бош правда, но один хрен. День поигрался. Ветки сжег. Измельчитель подарил брату. Он на мульче помешан.
    П. С. на последней ходке еще и менты вжарили за прицеп. Дороговато мне получилось щепы наделать. :aga:
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Юриййй, На щепе дольше горело?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я только пару мешков намолол. Терпение лопнуло. Но там и не совсем щепа получалась. Типо ветки дробило.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Просеял на скорую руку три 20 литровых ведра через сетку 10х10мм. Пустил "товар" в горелку. Как не странно - все боле менее работает. Единственное но - зависание в бункере. Но тут сразу знал. Измерил усилие на шнеке подачи - было 6 -11 Нм, стало под 8-10Нм. Горение нужно перестраивать, уж очень легкое топливо. И дозировка не стабильная. Или возьму факельную горелку на 30 кВт на гранулах. Как раз будет под мой до 6 кВт на щепе. С учетом разницы плотности гранул и щепы.
    ПС. щепа очень не любит быт не подвижной. В промежуточном накопителе между вторым шнеком и затвором зависала. Нужно оба шнека двигать постоянно.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
