Какие есть варианты сжигание щепы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 05.05.13.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Staska, Не нашли книжку?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    https://nizrp.narod.ru/rubitmash.pdf
    Но не та, там еще графики были по подбору угла установки лотка. Раньше была на сайте allbeton. ru. Теперь не могу найти.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Какой разговор! Будете в наших краях, милости прошу на угощенья! ;)
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Подрезал раму, сделал контр нож овалом.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Работал агрегатом. Без напряга и фанатизма одному получается - 150 кг/ч если много веток и до 250 кг/ч если молодые деревья. Солярки до литра в час.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Третий день, полет нормальный. Пока обошелся куском тросика, 15 см, приварено к концу шнека. Радиально.
    Но уже делаю нормальную ворошилку.
    Настройки горелки и совсем другие чем для пеллет или зерна. Но зола :love: Белая и пушистая. От грануль у меня такая очень редко бывала.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Потратил 4 часа, передал бункер. Редуктор 1 к 25. 4 усика из тросов. Пока работает.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Запустил факел. Работает на порядок лучше. А то щепа сгорает мгновенно и в реторте было слишком много воздуха. В факельной залепил большую част отверстий подвода воздуха. Осталось примерно 12 штук диаметром 3 мм. Для пеллет было под 50-60 штук. Не дымит даже на влажно топливе.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Утилизатор мусора :)
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мусор или нет, но я им три месяца топился. В автоматическом режиме :)
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Мусор это, мусор. Только у меня сейчас такого мусора куча размером с баню маленькую валяется...ветки отрубленные...поневоле задумаешься о полезной утилизации. И тонкие ветки от подрезки деревьев, кустов и проч. чаще всего есть на огороде в отличие от дров. Обычно топишь ими небо...
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так и у меня одинаково. Чистил участок свой, то кучи наверно четыре каждая диаметром 4 метра.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    И как вы оцениваете рентабельность всей затеи? Включая сам котел, оборудование для подачи щепы, измельчитель веток и что там еще не назвал. Стоит ли игра свеч? Не по копейкам, а хотя бы интуитивно.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В моем случая да. Так как топливо рядом, ветки и так нужно было утилизировать. Переработка самой горелки тоже да. Все было сделано за несколько дней. Ну и + ноу хау, который будет применем при разработке комерческого варианта. Ну тут нужно смотреть на реалия местного рынка.
    Но нужно доработать дробилку, сделать сетку для отброса длинных кусков. Все не выгодно если топливо нужно везти далеко.
