1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 30
Собираем фотографии систем водоснабжения в одну тему, присоединяйтесь
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 05.05.13.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот сделал родственникам. До воды 1.5 метра, река рядом, зять не захотел глубинный насос. А так все по схеме. На ПНД (5.5 метров) закрепили ОК и опустили в скважину. Если уровень воды снизиться, до длину всасывающей трубы можно увеличить, метров до 9-10. Минус этой схемы, это наличие гибкой подводки до насоса и ГА. Я предлагал сразу ПП или ПНД, но хозяин уперся
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Объект: Ленинградская область, п. Лемболово
    Т. З.: Обустройство скважины, со строительством павильона ВЗУ, установка системы водоподготовки, подключение к водоснабжению двух домов. Расстояние от ВЗУ до вводов в дома 48 и 32 метра. Строительство дренажного фильтрационного колодца для сброса воды при регенерации фильтров.
    На адаптер скважины установлен насос Belamos 3SP 90/1.8 на глубину 19 метров. Трубой ПНД 32 х 3.0 мм. фирмы Икапласт от адаптера произведен ввод в павильон ВЗУ. Участок ввода на улице утеплен Энергофлексом, а внутрь трубы установлен саморегулирующийся греющий кабель HandyHeat (Дания) длинной 3 метра. Выведен через стену на улицу поливочный кран. Установлено реле давления Tivel FF4-4 (Чехия), установлены Pmin = 3 Bar Pmax = 4 Bar. Смонтирован гидро пневмо бак 50 литров горизонтального исполнения Джилекс Po = 2,7 Bar. Затем установлены напорные фильтры безреагентного обезжелезивания и деманганации и фильтр умягчения воды с автоматическими управляющими клапанами компаний Autotrol и Clack на финише магистральный картриджный фильтр механической очисти Aquatech BB20". Через электромагнитный нормально закрытый клапан фирмы Emmeti вода поступает в накопительную емкость объемом 1000 литров (подача воды в емкость регулируется до 14 литров в минуту вентилем) клапан теряет питание и закрывается по сигналу поплавкового выключателя.
    Подача воды в дома осуществляется насосной станцией Grundfos MQ 3-45 (станция второго подъема) станция второго поколения, не рекомендовано устанавливать дополнительный гидроаккумулятор (в ней уже встроен), но по причине частого малого водоразбора (набрать стакан воды) было принято решение в подающую магистраль врезать 100 литровый гидро бак фирмы Джилекс. Для корректной работы станции Po (давление в воздушной полости гидробака должно быть строго) = 1.7 Bar. Затем подающий трубопровод делиться на два направления и запирается обратными клапанами. Через тройник установлены два шаровых крана Itap для присоединения штуцера компрессора для продувки магистралей ПНД. Две ПНД трубы 32 х 3.0 мм утепленные и согретые уходят в дома. На водоподъемной трубе в скважине установлен клапан "зимнего слива".
    Трубы и фитинги использованные при коммутации внутри ВЗУ полипропилен фирма Gibax. Шаровые краны Bugatti и Itap. Компрессионные фитинги, втулки, тройники, ниппели Tiemme латунь.
    IMG_5375.JPG IMG_5376.JPG IMG_5373.JPG IMG_5350.JPG IMG_5363.JPG IMG_5371.JPG
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А это водоснабжение большей половины нашего поселка.
    Вот сегодня закончил, погода не подвела, потеплело, кессон металлический. Клиент захотел кучу кранов. До дома 2.5 метра, труба ПНД идет в гильзе на глубине 1.6 метра и выходит на кухне. Там же котел отопления висит.
    Здесь же отвод в баню и огород.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Почти доделал себе систему водоснабжения. Вода из колодца, там же стоит насос - до воды примерно 9 метров по высоте и 14 до самого колодца.
    Чтобы предохранить детей от слишком горячей и слишком холодной воды поставил термостатические клапаны, горячий (верхний) даёт 50 градусов, а холодный (средний) - 20. Нижний коллектор подключён без подмеса горячей воды, к нему будут подключаться унитаз, стиралка, посудомойка.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Замена порванной груши
    Греющий кабель
    Обратились знакомые. При каждом включении воды слышен звук работающего насоса. При проверке давления в ГА показало наличие воды. Вывод - груша порвана
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Монтаж системы очистки воды из скважины для загородного дома 2 этажа + бани (49 метров от узла ввода) в п. Карвала Ленинградская область.
    В наследство от предыдущей монтажной организации остался не корректно подобранный и установленный скважинный насос, куча ненужного барахла, напорный "фильтр" все включено. На закрытую задвижку насос создавал максимальное давление 2.8 Bar. Что для конкретного объекта являлось мягко говоря маловато, в связи с большим количеством точек водоразбора.
    После пересдачи химического анализа, требовалось произвести обезжелезивание + умягчение исходной воды.
    Система очистки выглядит следующим образом
    Скважинный насос Grundfos SQ 2-55, мной было установлено реле давления Tivel FF4-4 и гидро пневмо бак Джилекс 50 Г, далее фильтр обезжелезивания Сапфир BR 28 А с управляющим автоматическим клапаном Autotrol, затем фильтр умягчения Сапфир У 38 АР с автоматическим управляющим клапаном Clack и финишем фильтр тонкой очистки BB 10" Aquatech. Сделан узел подмеса для регулировки жесткости. Перед резервуаром чистой воды ЭкоПром L на 1000 литров, установлен нормально закрытый электромагнитный клапан Emmite, которым управляет РКУ Овен САУ М2. Кондуктометрические датчики установлены внутри бака через сальники и имеют свободный вертикальный ход. Сделано это для того, чтобы заказчик мог регулировать уровень наполнения бака при пиковом разборе (много гостей). Также емкость оборудована аварийным переливом и врезками. Штуцеры использовались фирмы Tiemme а запорные краны Bugatti.
    Затем установлена станция второго подъема Grundfos MQ 3-45 с гидро баком Wester 100 В, финишным элементом перед коллектором является УФ лампа.
    Система смонтирована на полипропиленовой трубе Gibax (серый), применены резьбовые фитинги Gibax.
    Хочу обратить внимание мастеров на вентильные краны Remer (Италия) использую в качестве пробоотборники, очень эстетично, стоит не дороже шарового крана со штуцеров, но с возможностью регулировки потока при заборе пробы.
    Прошу прощения за качество фото, накрылась зеркалка.
    20160115_125146.jpg 20160115_125125.jpg 20160115_125113.jpg 20160115_125046.jpg 20160115_125026.jpg 20160115_125018.jpg 20160115_125141.jpg 20160115_125134.jpg
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это у моего коллеги, тоже занимается системами водоснабжения. Я офигел, когда увидел, говорит дети крепежные уши сломали.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Костя9, мощно! Зато не упадет. Вот еще шедевр.
  9. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    У меня у самого три дня так было, пока тумбочку не купили.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Чего только иной раз не увидишь...
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В углу труба ПНД, черного цвета или шаровый кран, после грязевика. Если конечно не ошибаюсь. Автор данного шедевра скажет точнее, spaun51 ждемс...:hello:
  13. spaun51
    spaun51
    На вкус и цвет - все флам
    spaun51
    Мурманск
    После акваробота перед фильтром тонкой очистки, все отводы воды, когда в системе присутствует акваробот только после него, т. к. стоит датчик потока и когда идёт расход воды до него, акваробот встаёт в аварию и отключает насос. Что-то совсем забыл про фото. IMG_20160420_184317.jpg IMG_20160420_184438.jpg IMG_20160423_131323.jpg IMG_20160423_165600.jpg IMG_20160423_165613.jpg
  14. spaun51
    spaun51
    spaun51
    Мурманск
  15. spaun51
    spaun51
    spaun51
    Мурманск
    Зимний скважинный адаптер. 20160324_115450.jpg IMG_20160324_132639.jpg 20160324_162427.jpg 20160324_163614.jpg IMG_20160325_151243.jpg IMG_20160325_180857.jpg IMG_20160325_181335.jpg IMG_20160325_181341.jpg
