1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 30
Собираем фотографии систем водоснабжения в одну тему, присоединяйтесь
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 05.05.13.
  1. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Для возможности замены фильтров, но как я понимаю немного не правильно его поставил. Наверно надо было поставить после реле давления?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вот теперь правильно! :)
  3. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Объясню, вдруг если кто не понял почему.
    Кран необходимо поставить после датчика давления, так как при перекрытии крана и замене фильтра произойдет слив системы, что приведет к понижению давления и даст команду качать воду, что может привести к серьезным последствиям (разрыву шлангов)...
    Кстати вопрос. Какое давление допустимо? Изначально было 3,2 АТм, но сосед по даче сказал, что это много для труб ПНД. опусти до 2,2, но из-за этого насос срабатывает чаще...
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    До 4.5 Атм вполне допустимо и безопасно для ПНД.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В самой системе водоснабжения обычно не более 6атм.
    В трубе ПНД, в случае использования погружного насоса, следует учитывать ещё и столб воды (ну или глубину установки насоса). Здесь максимально допустимое давление зависит от параметра называемого SDR
    "SDR (с англ. Standart Dimension Ratio – стандартный размерный коэффициент) – это размерная характеристика полимерной трубы, которая является результатом отношения внешнего диаметра к толщине полиэтиленовой стенки. Эта величина обратно пропорциональна толщине стенок трубы, то есть изделия с большим индексом SDR имеют более тонкие стенки, и наоборот – толстостенная труба обозначается меньшим SDR."©
    а также от марки полиэтилена.
    Что бы не переносить сюда ответы, да еще не совсем по теме, Вам лучше поискать в разделе "трубы, фитинги" тему по ПНД трубам. Там все ответы уже даны.
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Схема водоснабжения садового домика. Рабочий вариант. Здесь всё собрано компактно в кучу, ввод в дом, реле давления для ГА, фильтр тонкой очистки, система сухого хода, Водогрейка, разводка на потребители (умывальник, Ванна, туалет, кухня.) Тут же собрана система сброса и слива воды на зиму. IMG_20181023_225441.jpg IMG_20181101_230839.jpg IMG_20181101_230911.jpg IMG_20181102_221256.jpg IMG_20181102_221311.jpg IMG_20181102_221326.jpg IMG_20181102_234127.jpg IMG_20181102_234137.jpg
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  8. vladkir
    vladkir
    vladkir
    По нагревателю сто плюсов, а вот там чего наворочено, это уж не знаю как.
    Плохо видно-мелко очень.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Дайте пожалуйста ПРАВИЛЬНУЮ схему ввода воды в дом, а то в нете куча картинок и очередность применения комплектующих везде разная.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    .jpeg
    Никаких кранов и фильтров до реле и гидробака, все после.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    с пластиковым фланцем гидроаккумулятор пойдет? слышал железные ржавеют сильно, если не из нержи.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Новинка от Джилекс:
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну это уже не новинка. Джилекс выпускает свои баки с комбинированным фланцем с мая месяца. В наименовании добавилась буковка "К"
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Так а какая лучше-то?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо полагать, полностью из нержавейки. :)
