1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 30
Собираем фотографии систем водоснабжения в одну тему, присоединяйтесь
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 05.05.13.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    С комбинированным
  2. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    ГВС (горячее водоснабжение) и система защиты от промерзания
    косвенный бойлер 160 л.
    Трехходовой клапан выставлен на 40 гр. не нужно смешивать и настраивать горячую воду, просто открыл кран горячей воды и сразу потекла вода нужной температуры и защищает от ожогов водой.
    Греющий кабель, т. н. "саморегулирующийся" (вранье).Требуется система управления. Стоит копейки.
    На фото терморегулятор для кабеля и его размещение. Может кому пригодится этот опыт.
    IMG_20181206_214042.jpg IMG_20181206_214155.jpg IMG_20181206_214202.jpg IMG_20181206_214138.jpg IMG_20181022_183315.jpg IMG_20181206_214054.jpg
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Моя система водоснабжения.
    В этом году доделал, наконец-то систему водоснабжения и канализации.
    Схему водоснабжения я почти целиком позаимствовал у коллеги @torez-1.
    Начало положил в 2009 году – бригада из 3 парней выкопала мне колодец. Глубина 17 колец (15,3 м) + 1 наверху, воды 3,5 кольца (зеркало в 12,15 м от поверхности), дебит 0,5 кольца в сутки.
    В 2010 году при сооружении фундамента бани рабочие из Средней Азии выкопали подвал, где будет располагаться автоматика, и траншею шириной 40 см к колодцу под водопроводную трубу. От колодца до подвала 12 метров.
    Траншея идет с уклоном в сторону колодца, для слива воды. Вход в колодец на глубине 1,8 м от поверхности. В стенке кольца пробурил отверстие 50 мм. Точка лазерного уровня показывает величину уклона.
    В траншею насыпал слой песка для выравнивания и уложил трубу ПНД32 и 2 электрических кабеля ВВГ 2х1,5 мм2.
    Под баней трубу и кабели проложил в гильзе из рыжих канализационных труб диаметром 110 мм.
    За пределами фундамента труба и кабели лежат без гильзы.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    К сожалению, тогда я ступил и не положил кабель 3х1,5 мм2, но хорошо, что пустил 2 кабеля. Поэтому фаза и ноль у меня идут по одному кабелю, а заземление идет по одной жиле второго кабеля.
    Ввод к колодец заделал цементно-песчаной смесью с добавлением «жидкого стекла». Смесь застывает очень быстро. 8 лет стоит нормально, течи нет.
    Поверх трубы и гильз уложил листы экструдированного полистирола толщиной 50 мм в качестве теплоизоляции.
    И засыпал все это дело грунтом и утрамбовал.
    Труба в колодце.
    Опалубка подвала, справа видна траншея водопроводной трубы. Забетонировать в том году не успел.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    В 2011 году залил бетоном стенки подвала.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    И только в 2018 году руки дошли до решения вопроса водоснабжения бани. До этого воду из колодца качал насосом Водомет 60/32, висевшем в колодце на тросе.
    Начал я это дело с подвешивания в туалете накопительного водогрея «Поларис» 80 л.
    Установил оборудование и стал делать разметку.
    Собрал группы горячей и холодной воды водогрея.
    И присоединил к водогрею. Прикидочно поставил расширительный бачок.
    Схему разводки и подключения взял у Андрея-Дачника с ресурса «Дача-дом».
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Потом сделал разводку труб в комнате отдыха до кухонного угла полипропиленовой трубой 20 мм.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Перешел в туалет, сделал обвязку водогрея с расширительным бачком и разводку холодной и горячей воды. Трубы стояков и под потолком из полипропилена 25 мм, практически весь армированный (горячая вода – весь армированный, холодная – кое-где использовал остатки труб без армирования). Подводка к водогрею и точкам разбора – из 20 полипропилена. То-есть, как бы смешанная система – коллекторно-тройниковая. В роли коллекторов выступают стояки из 25-й трубы. Трубы для горячей воды везде идут выше труб с холодной.
    IMG_5352.JPG IMG_5355.JPG IMG_5384.JPG IMG_5385.JPG IMG_5403.JPG IMG_5418.JPG IMG_5426.JPG IMG_5456.JPG
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Обвязка расширительного бачка.
    Гигиенический душ
    Все в сборе
    Окончательный вариант
    В подполе заменил давно проложенную трубу ПП25 на ПП32 с более плавным поворотом, сделанным из двух уголков 45 градусов. Это чтобы легче было просунуть внутрь трубы греющий кабель. Соответственно, под черновым полом вварил переходную муфту 25х32. И укрыл все «энергофлексом». Внутренний диаметр труб 25 и 32 мм почти одинаков. Может, и не стоило менять.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Моечная.
    Ввод из подпола и отвод на парилку (на греющий регистр в банную печь).
    Стояк холодной воды расходится на отводы в комнату отдыха, душевую кабину и водогрей в туалете.
    Ввод холодной воды в туалет к водогрею и выход горячей воды.
    Обход вывода кабеля освещения.
    Более крупно узел ввода горячей и холодной воды из моечной в комнату отдыха.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Закончив монтаж системы водоснабжения в доме, спустился в подвал и принялся там оборудовать автоматику и все необходимое для функционирования водоснабжения.
    У меня колодец, поэтому автоматика состоит из поплавка насоса Джилекс Водомет Проф 55/75А, реле давления РДМ-5 и гидроаккумулятора Рефлекс 100 л. Также есть фильтр Биг Блю 10” и редуктор давления Itap Eurobrass 143 1".
    Прежде всего из стального уголка 25х25 мм сварил тумбу для установки гидроаккумулятора, покрасил ее на 2 раза краской «Хаммерайт» и опустил в подвал. Тумбу сделал для удобства обслуживания и потому что весной талые воды затапливают подвал по уровень гильзы (справа на фото). Слева черная ПНД25 для отвода воды наружу, на улицу, слева внизу – гильза для трубы водоснабжения будущего дома.
    Пятивыводной штуцер с манометром и грязевиком. Один вывод заглушен.
    Перепробовал несколько вариантов конфигурации труб.
    Окончательно получилось так. Справа сверху тройник для ввода греющего кабеля в трубу в подполе.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Провел в подвал электричество и подключил питание к насосу через реле давления.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Рыбник, после фильтра редуктор? В чем заключается его функция?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...по негласным правилам хорошего тона - все картинки и надписи на трубах поворачиваются к стене...
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Итак, пришел черед завершающего этапа всей этой колодезно-водяной эпопеи, а именно сборке всей оснастки, аппаратуры и арматуры, которые будут работать в колодце. Здесь хочу выразить благодарность форумчанину @Protasevich и его теме «Монтаж погружного насоса (в картинках)». Она мне здорово помогла.
    Прежде всего собрал группу слива – кран и клапан «Беламос» FV-В 1/2”.
    Затем – консоль для подвешивания насоса из двух консолей опор дымоходов из нержавеющей стали.
    Затем накрутил на насос обратный клапан на трубе ПНД32, привязал трос из нержавейки 3 мм (зажимы тоже из нержавейки, брал у Джилекса), надел шланг и зажал его 2 хомутами, опять же из нержавейки. На последнем фото показана глубина посадки штуцера в сравнении.
    Потом пришлось удлинить трубу ПНД32 на выходе насоса.
    Итак, все готово для работ в колодце.
    Снял с колодца домик, опустил лестницу и зафиксировал ее доской сечением 50х200 мм.
