1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 30
Собираем фотографии систем водоснабжения в одну тему, присоединяйтесь
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 05.05.13.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    https://www.forumhouse.ru/threads/83758/ автор Электрон
  2. Костя9
    Костя9
    Костя9
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Вот у себя в домушке санузел закончил. Система работает без претензий. Режимы зима-лето. Летом в обычном режиме- система всегда под давлением. Зимой при открытых воздухоотводчиках работает с сухим вводом. Применял много американок, подгоняется и монтируется/демонтируется легко. Если нужно, еще фоток нащелкаю.
    20130324_170553.jpg 20130512_112520.jpg 20130512_112552.jpg 20130512_112558.jpg 20130512_112606.jpg DSCN2234.JPG DSCN2235.JPG DSCN2236.JPG
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Отличная работа
    Для этого тему и создали, хорошие информационные фотографии конечно скидывайте
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Кстати, если кто устанавливает душевой уголок, а на стенах пластиковые панели, рекомендую на стену закрепить лист вспененного полиэтилена. На него я уже крепил смеситель и душевую штангу. Просто к панелям закрепиться невозможно, очень хлипкие.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот так манометр у меня вверх тормашками:)]
  7. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Добавляю в копилочку
    Схема (в реалии обошёлся без сливного крана и его управлением в колодце)
    Тут коротенечко про реализацию
    https://www.forumhouse.ru/threads/204729/#post-6519158
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго времени суток!
    Это фото моего тепло-водоочистительного узла. Завтра выложу фото скважины. Сама скважина подключена в несколько необычном варианте (я такого нигде не видел). Скважинный насос висит без обратного клапана. И вода, при отключении насоса, сливается обратно в скважину. Опустошение водоподающей трубы, позволило не закапывать ее (трубу) глубоко (60 см). Но сверху закрыл траншею (прямо по трубе) пенопластом 50мм и шириной 300 мм. Зима прошедшая была теплой и не показательной.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Выкладвайте с пояснениями
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Фото оснащения верха скважины. Задавайте вопросы. Отвечу с удовольствием!
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Еще не до конца, но введена система "сухой ввод". Ожидаю заказ на воздухоотводчики.
    В системе предусмотрен летний вариант в обход клапанов, когда система не сливается с уличного трубопровода.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Ввод водопровода в дом под фундаментом
    Требуется ввести водопроводную трубу от скважины в дом. Поскольку фундамент МЗФЛ планирую прокол под лентой.
    Планирую сделать это в следующей последовательности:
    1) отступив от фундамента дома 3м, бурю скважину;
    2) обкапываю скважину по диаметру Ж/Б кольца (1,5 метра) и чуть глубже высоты кольца (1метр) и опускаю нижнее кольцо; на нижнее кольцо ставлю верхнее Ж/Б кольцо и копаю под основание нижнего кольца, выбрасывая грунт на поверхность, пока оба кольца не опустятся на нужную глубину (1,5 метра);
    3) сбоку от колец копаю траншею на глубину 1,5 м и на длину трубы, опускаю в траншею трубу-футляр и домкратом через кольца загоняю трубу под фундамент дома; (СМОТРИТЕ РИС. 1)
    4) на этом этапе у меня проблема: труба в доме на глубине1,5 м, но как её вывести на поверхность без ущерба для фундамента?
    снаружи для этой цели установлен Ж/Б колодец, а внутри дома хотелось бы трубу поднять поближе к стене под лестницей (точка 1 на рис. 2), а что бы не навредить фундаменту надо отступать от него подальше (точка 2 на рис, 2) (СМОТРИТЕ РИС. 2)
    Как это сделать внутри дома без вреда для фундамента? Тоже делать колодец? Или эта затея бесперспективна?
    [​IMG][​IMG]
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    С проколом всё получилось отлично, всё, как планировал, хотя делал это впервые.
    1) Разметил место под колодец из колец и пробурил на этом месте скважину. Одел на трубу кольца и опустил их в грунт. (Колодец из 2-х колец делал для того, что бы грунт под фундаментом дома не осел.)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    2) В доме вырыл вертикальный шурф (приямок) для приёма трубы
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    3) Сзади колодца из бетонных колец прокопал траншею, положил в неё трубу 76-ую. На один конец трубы надел заранее выточенный стальной конус (что бы труба легко в грунт входила), а с другого конца начал продавливать трубу с помощью домкрата. По мере углубления трубы в грунт, подставлял всевозможные подставки.
    Так постепенно труба прошла сквозь кольца и её конец оказался в приямке в доме. Я снял с неё конус - футляр готов.
    Домкрат подойдёт не всякий, а только тот, у которого рычаг сбоку. Он нормально работает в горизонтальном положении. Я использовал "КАМАЗовский" домкрат - со слов того, кто мне его давал. Усилие 8 тонн.
    И ещё, узбеки мне выкопали узкую траншею - сантиметров 40, я в ней замучился: мой таз проходит, а плечи нет. Я уж и боком и скоком, всю глину вытер, вдобавок дождик моросил, вылез грязный, весь в глине. Делайте траншею пошире, под свои габариты. Как её узбеки сумели выкопать до сих пор не пойму. :)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
