1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 30
Собираем фотографии систем водоснабжения в одну тему, присоединяйтесь
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 05.05.13.
  1. spaun51
    spaun51
    На вкус и цвет - все флам
    spaun51
    Мурманск
    Почему 1/2 он на 1" .
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Неужели я дальтоник ... не отличаю кислого от соленого и сухого от креплёного ? :)
  3. spaun51
    spaun51
    spaun51
    Мурманск
    Не знаю как хотите, все на дюйм нет ни зауженния, ни переходников две американки на 1" и фильтр.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Spaun51 - не обижайтесь, как говорили древние сантехники, в спорах иногда рождается Истина. Когда делается инж. расчёт, учитывается единовременный расход, а чтобы он был достаточным иногда хватает промывного фильтра, а иногда требуется ставить магистральные каскадом, говорю это не спора ради, а пользы для. :)
  5. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Добрый день! Решил поделится своими изысканиями.
    Еще одно мое творение, может кому пригодится, автоматическое управление накопительной емкостью.
    Предыстория, дело было еще до скважины, колодец с малым дебетом, ближе к осени едва хватало на пять минут полива. Решил поставить накопительную емкость, ну думаю нальет ее насос за ночь - день и будет запас воды для технических нужд.
    Была куплена бочка - Бак д/воды Aquatech ATV-1500 В (черный) [/URL]
    (http://www.aq-plastic.ru/catalog/water-tanks/water-tanks_2.html)
    (http://tmtmarket.ru/item/bak-dlya-vody-atv-1500-b-chernyy-s-poplavkom100.html)
    Подбирал оборудование автоматики, хотелось чтобы и бочка наливалась по гистерезису и защита от сухого хода (опустошение емкости) была. В качестве датчиков выбрал емкостные ВИКО-Е-152-М30 -
    (http://meandr.ru/datchik-emkostnoj)
    Кондуктометрические датчики брать не стал по причине - бочку сверлить и окисляются они ну и длина. Емкостные "видят" воду через стенку бочки, не надо ничего сверлить.
    Встал вопрос как датчики приладить к бочке. Диаметр датчика 30мм., купил трубу ПНД-40, нарезал куски и приварил их к бочке (сквозных отверстий нет) с помощью насадки на фен и паяльных PE прутков. Получился экструдер, трубки приварились очень хорошо!
    тут подробно про фен (http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t176182-obzor-fen-bosch-ghg-660-lcd-professional/)
    В эти приваренные куски трубы и вставил датчики, по диаметру как раз, чтобы не выскакивали и прижались к стенке трубы закрепил их снизу саморезами, получилось отлично датчик сидит жестко.
    В качестве контроллера управления был выбран ОВЕН САУ-У в модификации Д (крепление на DIN рейку) (http://www.owen.ru/catalog/kontroller_dlya_upravleniya_nasosom_oven_sau_u/opisanie)
    Исполнительные реле контроллера усилил внешними реле МРП-1 АСDC12В УХЛ4
    (http://meandr.ru/rele-promezhutochnoe-mpr-17)
    Питание реле от внешнего БП FARADAY 12W/OPF/DIN (12В 1А)
    (http://www.gsmrozetka.ru/aksessuary-sms-220v/40-blok-pitania-na-din-reiku-faraday.html)
    Ввод питания для всей автоматики через автомат (использовал как рубильник), далее УЗМ (http://meandr.ru/uzm16), сетевой фильтр B84111-A-B60 (http://www.chipdip.ru/product/b84111-a-b60/).
    Все разместил в шкафу Hyperline TECL-1032 (http://itsolid-projects.ru/magazin/kategorii-tovarov/elektricheskie-shkafy/nastennye-elektricheskie-shkafy-hyperline/hyperline-tecl-1032-shkaf-elektricheskii-300h200h120-vhshhg-c-montagnoi-panelu-i-krepleniem-na-stenu-ip66-ral-7032-tecl-1032)
    Бочка с датчиками смотрится футуристически, особенно ночью. У датчиков индикатор светится когда они во включенном состоянии и видно уровень воды.
    Разводка забора воды из бочки.
    Настройка заключается в выборе алгоритма работы контроллера (в моем случае A-01), настройка порогов включения выключения, временных интервалов и типов датчиков (в моем случае это n-p-n) в инструкции все подробно описано, настройка самих датчиков, а вернее их чувствительности регулировочным винтом на корпусе, то есть крутим винт до тех пор пока датчик при отдалении от стенки бочки на 1-2 см будет отключатся и включатся при подводе его к стенке бочки с водой. Это очень важный момент!
    Что имеем в итоге, вода наливается пока не сработает верхний датчик, кстати можно регулировать время отключения насоса при срабатывании датчика (дребезг) и добиваться более полного налива хоть по горлышко. При заборе, вода начнет наливаться в бочку при осушении среднего датчика и закончит при срабатывании верхнего (гистерезис) этим мы избегаем частого включения выключения подающего насоса, если сработал нижний датчик (сухой ход) отключается откачивающий насос. В качестве наполняющего насоса использую Karcher SCP 16000 IQ Level Sensor, воду из колодца откачивает до песка то есть до суха, благодаря встроенной электронике и регулируемого по уровню кондуктометрического датчика.
    (http://cleanshop.ru/catalog/bp/karcher_scp_16000_iq_level_sensor.html)
    Сколько бы воды в колодце не было бочку нальет главное чтобы вода была... :)
    Вот как то так.
  6. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Моя схема:
    но нет ПЗУ. собирал по схеме от насоса Водолей, но насос другой марки. на схеме водолея стоит ПЗУ, затем провод идет на реле давления. нужен ли этот ПЗУ и какой марки?
    Еще хотел бы прояснить вопрос, насос должен закачивать воду в ГА, с ГА уже разбор воды или нет? У меня в ГА вода не поступает, подача воды происходит с перебоями, реле щелкает постоянно
    Разобрался с ГА, осталось поставить обратный клапан, а то все равно потихоньку сбрасывает и насос включается выключается. в насосе Беламос TF80 у меня по инструкции есть уже встроенный ОК, но видать не держит. к слову о производительности насоса, у насоса производительность 5000 л час, дебет скважины 1500 л час. вопрос не чревато ли для насоса? Водоразбор небольшой, защиту от сухого хода не ставил, т. к. уверен, что такой объем не выкачать.
  7. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Крепить их на металл можно, корпус то у них металлический для крепления там как раз две гайки, рабочая зона (антенна) у датчиков это пластиковая часть, Там даже есть такое, что если бак стальной, то для датчиков необходимо сделать диэлектрическую вставку. То есть антенна датчика будет соприкасаться с диэлектрической поверхностью все будет прекрасно работать, главное настроить датчик! Кстати на руки он тоже реагирует отлично, при настройке датчика руки от рабочей зоны надо убирать (не держать датчик руками за пластиковую часть).
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    На стояке холодной и горячей воды, местами через краску проступает ржавчина. Квартира в доме 1991 года постройки, стояки думаю ещё с тех времён.
    На сколько это критично?
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Доброго времени суток всем
    прошу покритикуйте общую схему отопления, которую мне предложили потенциальные исполнители (предполагаю заказать у них отопление, водоснабжение и канализацию):
    схема (102 метра).jpeg хотел вставить спецификацию к схеме, но она в формате pdf
    Хотелось бы принципиальной оценки, если по данному рисунку можно это сделать
    Дом 2 этажа. если не хватает информации, то дополню
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Ну так что, стояки на замену просятся?
  11. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Вот кусочек и из моей схемы:) Слева - с насоса, внизу - сливной кран, справа - на гидроаккумуляторы. Кто что думает про воздухоотводчик, нужен ли он тут?
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Схема с двумя ГА, что было на объекте, вместо автоматики Джилекс, поставили Акваробот, Джилекс оставили про запас, и реле можно применить.
    Переделал, т. к давление было 6.5 атм. Давление снижали редуктором, насос Грюндфос 1-65, не было реле давления, Джилекс стоял после ГА, насос вкл. при каждом открывании крана.
  13. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Еще немного фото. Сверху труба уходит на полив огорода, внизу около скважины в дом.
  14. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Вот немного из моего опыта:
    насос SQ 3-65, ГА - 300 л, РД- KPI 35,
  15. spaun51
    spaun51
    spaun51
    Мурманск
    Насос ЕСО-3 автоматика Акваробот:
