Как быстро и технологично сделать гильзы из рубероида (толи) для свай?!?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kobal, 05.05.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Чем больше сваю загоняешь в ростверк, тем слабее ростверк. Ростверк - это балка, столб - это опора. И работать они должны отдельно.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Хотя актуальность уже прошла. А почему бы вместо рубероида не использовать толстую полиэтиленовую пленку - нет ограничений в размерах.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Пленка не удержит бетон, когда снимаешь оцинкованную гильзу. Плетка может порваться и т. д. рубероид все же крепче.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    :ogo: А зачем?
  5. Егор52
    Егор52
    Егор52
    Нижний Новгород
    Я хотел уж было создать новую тему со своим вопросом, но нашел эту, похожую, и решил ей воспользоваться :) Надеюсь автор не будет в обиде.
    Я собираюсь строить деревянный пристрой и под него буду делать буронабивные сваи размером 40 х 200 см. Сейчас как раз думаю, как лучше и быстрей сделать гильзу для заливки бетона. С рубероидом надо возиться и не очень надежно это. Пластиковые и асбестовые трубы дороги. Как вам вариант со стальными циллиндрическими воздуховодами ? Цена вроде не особо высокая. Смущает такая вещь: стальная гильзу ведь особо плотно не загонишь в землю, останутся промежутки по краям. Получится, что свая после застывания будет как-бы болтаться. Или земля просядет и сожмет сваю ?
    Подскажите, пожалуйста.
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Гильзу до дна не опускайте и тогда нижняя часть будет устойчивой. А чем Уже верх, тем лучше, экономия :)
    толщина нужна внизу, для опоры и для того чтобы не срезало сваю.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Егор52, Земля просядет и обсадит сваю.
    Sarma38ru, как бы желательно заводит часть оголовка сваи в тело ростверка, что бы сваи работали кустом.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Насчет завода свай. В теме Vzika сваи сверху гладкие как пеньки и ростверк на них просто лежит. В моем случае 4 прута арматура даже торчат из ростверка сверху, плюс к этому полюбому тяжелый бетон продавил подушку вокруг сваи и как бы обхватил ее сверху.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Т. е. гильза только для придания формы сверху, а на основную глубину просто в земляные стенки заливать?
  10. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    в подобной ситуации да. заливаете бетон примерно до -0.5, застывает, вставляете гильзу, доливаете.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А армировать надо по всей длине (высоте)? (автор темы, не в обиду?)
  12. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    безусловно и однозначно
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Заливать на -0.5 нет никакого резона.
    Надо лить сразу на всю сваю. У нас получалось 1 замес = 1 свая.
    Если сразу лить легче вибрировать (каркасом) и нет шва холодного.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Гильзу из рубероида сделать не трудно и не долго, а изоляция бетона все равно нужна даже на глубине, рубероид действует как защита сваи от боковых сил пучения + при заливке столбов без изоляции ваш бетон потеряет все молочко и воду которая уйдет в грунт, бетон плохо созреет и будет иметь низкую марку, Берем обычный строительный степлер, нарезаем куски рубероида у меня по 1.2 метра с начало скрепляем 2 куска, скручиваем, опять скрепляем и вставляем в лунку, затем 1 кусок скручиваем, скрепляем верх, надеваем уже на готовую гильзу в лунке и прокручивая опускаем на нужную глубину.
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Задам единствненный вопрос: сколько свай вы заливаете за один день таким способом?
