Как быстро и технологично сделать гильзы из рубероида (толи) для свай?!?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kobal, 05.05.13.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я пока не заливаю, а только подготавливаю все к заливке, но 8 гильз сделал за 2 час не торопясь с перекурами.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Аааааа ну тогда ясно... Значит ваше предложение просто разговор теоретика и не более того.
    Вы удивитесь когда начнете заливать столбы в эти гильзы)
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Всё возможно, что придется потрудиться. Как сделаю хотя бы 10 свай, то отпишусь.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну чел немного прав :) а что мешает разогреть листы и спаять, потом скручиваем опускаем в отверстие достаем участок получившейся трубы, шилом бьем три отверстия, сшиваем рубероид достаем переворачиваем и делаем теже манипуляции со второй стороной.
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Как сами зальете таким способов свай хотя бы 30 отпишитесь.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ;) в аккурат в том году, с миксера лил в шесть рук, все реально
  7. Деревяшкин
    Деревяшкин
    Деревяшкин
    Объясните, в чем проблема?
    Делаю подобным сейчас подобным способом гильзы 2,5 метровые. Правда сворачиваю рубероид цельным куском длиной 2.5 м. Никаких проблем не вижу. Гильза делается помощниками, пока я бурю последние 50 см шурфа. Бур диаметром 26 см. Сворачивают гильзу на двух тюльках диаметром 25 сантиметров, в нескольких местах перехватывая скотчем. Она конечно не стоит так как на фотография выше, но при опускании приобретает нужную форму цилиндра. Хотя мне 30 свай заливать не надо, но я не вижу недостатков в данном способе изготовления. Объясните, в чем может быть проблема.
    Недостаток я вижу один - так как гильза плотно прилегает к стенам шурфа, то обратную засыпку песком не сделать. А надо ли ее делать? Шурф глубиной 2,5м, без пятки, при глубине промерзания 1,7-1,8м. Не вытащит ли боковое трение сваю?
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Залил 9 свай за 9 часов, работали в троем: сын носил щебень, песок и цемент, жена за бетономиксером следила, а я заливал. Неудобств в гильзах не нашел единственное, что было не удобно так это поднимать сваи на 50 см в высоту из за неровного грунта.
  9. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я делал просто вырезал выкройку вдоль рулона. Попробовал проклеить скотчем вдоль шва но из за пыльного покрытия на руберойде скотч отваливался. Придумал такую технологию. Купил самый дешевый фен макита и проплавлял шов а уже сверху на горячую накладывал скотч. После остывания шов получался гермитичный и не рвется. Данную технологию освоила моя супруга и сделала все гильзы за день.
  10. wili80
    wili80
    wili80
    Подскажите, у меня высота от поверхности земли столбика 70см, не развалит ли гильзу из руберойда раствор?
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Только экспериментальным путем. Зависит от объема удерживаемого бетона, скорости подачи и прочности рубероида.
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Хочу поделиться опытом устройством буронабивных свай.
    1. Делал сваи под баню из каналии трубы 160 мм - не понравилось - дорого и не усточивы сваи. Диаметр все равно больше чем труба.
    2. Насчет опалубки из руберойда (рубашка) - на всю длину не имеет смысла - есть добавки в бетон для увеличения гидропрочности. Во вторых если залить в лунку, то кроме опоры-пяты свая еще хорошо боковым трением о грунт, что повышает ее несущую способность.
    3. Насчет матрицы для скручивания сваи можно посмотреть у меня, смыл прост- два куска пластиковой трубы диам. 160 мм, четыре рейки с продольными надрезами на концах под трубу, вся конструкция дает диаметр 200 мм. Нарезаем куски (надо мерить не помню) - собираем матрицу, обматываем руберойдом, края скрепляем по торцам степлером канцелярским, затем все обматываем стрейчом на всю высоту. И три-четыре - полоски скотчом, для восприятия силовых распоров от бетона. А вот дальше и есть фишка этой матрицы. Снять рубашку нелегко, все стянуто сильно скотчем и стрейчом. Снимаем верхнюю трубу, рейки становятся под углом и рубашка слазит. у меня это делали девчонки, у них все получалось быстро и качественно.
    3. Затем заливаю бетон в скважину, не доходя до верха вставляю рубашку - протыкаю на уровне земли тонкой спицей рубашку тем самым выставляю рубашку под уровень верха свай. Затем доливаю бетон - обязательно вибрирую. Вставляю 4 прутка - вот и все
  13. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Абсолютно не согласен. Это прежде всего повышает вероятность выдавливания столба силами пучения за неровности боков. Столб должен быть максимально гладким и опираться только пяткой. Т. е. в рубашке на всю глубину.
    Первоначально тоже делал подобную конструкцию на всю длину гильзы. Во многих темах так делают. Подумал, что так правильно. Опробовал один раз и не понял, зачем усложнять себе жизнь длинной болванкой.
    Делал рубашки более 2-х метров. На каждую минут пять и минимум телодвижений.
    Подробности тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/164091/page-7#post-6349065
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Face_ltd, не оспаримо ваше мнение, только одно но! тот вариант который вы делаете называется сваи на жесткое основание и делается оно при изучении геологии ваших грунтов. А оно как правило неизвестно. Тот вариант, что обсуждают тут - называются висячие т. е - опирания никакого нет (неначто). Работает только боковое соприкосновение с грунтом. и это догма - почитайте литературу. Я также как вы делал сваи на бане и меня не устроила именно устойчивость сваи т. к. грунт вокруг сваи не имеет такого уплотнения. Если у вас все работает и нет подвижек значит у вас все хорошо.
  15. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Поправка принимается :) Мессагу писал в основном из-за упрощения изготовления гильз. Куда ни глянь, все зачем-то делают болванку на всю длину гильзы.
