Покритикуйте Схему трехфазного щитка в СНТ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Martyshev, 05.05.13.
  1. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Добрался до дачи и поснимал переход с СИП (16квадратов, алюминий) на ВВГнГ (10квадратов, медь) и ввод в дом. Выкладываю фото.
  2. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Красиво. А можно прокомментировать еще фотки. Что в верхней коробочке, что в нижней? Чьего производства коробочки, что за трубки их соединяют (металл?)
  3. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Сами коробки сделаны исключительно для защиты "поворотов" провода от воздействий внешней среды...ну и чтобы провод гнуть не под прямым углом, а с достаточным радиусом. То есть внутри коробки провод в гофре и больше ничего :)
    Нижняя коробка - это вход провода через стену в дом. Коробка плотно привинчена к стене.
    Верхняя коробка сделана исключительно для поворота провода.
    Чьего производства честно говоря даже не помню - в руках повертел, показались добротными, вот и купил :)
    Главное, чтобы коробки были пригодны для использования на улице и имели класс защиты не ниже IP54.
    Труба - ПНД "электрическая", для прокладки снаружи. В любом электромагазине продается.
    Собственно говоря вся эта схема родилась в голове спонтанно, когда надо было срочно соединять СИП и ВВГ - "...надо вывести провод из дома, как защитить, ага, а давай коробку поставлю, и я где-то читал, что провод нужно гнуть с радиусом не меньше, чем 10 диаметров самого провода, ага, значит коробка должна быть большой, по улице надо в гофре специальной тянуть, от ультафиолета защищенной, а она черного цвета, не красиво, ага, а может взять жесткую трубу, чтоб и красиво и надежно..." ну и так далее :)
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    "Красотаааа" ... Герметизирующие колпачки потеряли? И вместо них подмотка изолентой идет ...
    Соединители прям на сгораемом основании. Еще лучше.
    кабель ВВГ-нг ничем не закреплен. Через некоторое время гофра сломается и вылетит из креплений.
    Вы бы лучше коробку поставили на то место, где выполнен переход. Заодно и защитили бы от атмосферных осадков.
    Петля из кабеля смотрится ужасно.
    Отлив кстати прямо на СИП будет воду сливать? Или он заглушен? На фото не видно.
    Радиус изгиба кабеля - 7,5 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля ВВГ. Для кабеля 4*10 - наружный диаметр 16,80
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Стандартное, кстати, решение. И вполне грамотное, если после учета.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Да и до учета тоже вполне нормальное решение. Если СО сильно начинает придираться, то просто просим их опломбировать вместе со счетчиком и эту коробку. Редко когда отказывали.
  7. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    На самом деле колпачки есть. Только они со стороны ВВГнГ идут. Со стороны СИП колпачки не шли (смотрел на нескольких производителях). Поэтому концы СИПа решил на всякий случай еще и подмотать.
    Вот этого не понял. На каком сгораемом основании соединители?
    Ни разу не профи :) но если гофра сломается, то участок ПНД выдержит :)
    Коробку на место перехода - это в смысле дотянуть СИП до стены и там перейти в коробке на ВВГ? Согласен - это было бы лучшим решением. Проблема в том, что дом я купил с уже висящим СИП...и концы никак было не дотянуть до стены...или целиком тянуть новый СИП, или делать наращивание. Оба варианта меня не очень устроили.
    Петля из кабеля - по месту единственное (увы) приемлимое решение, так как там выступающие "венцы" бруса мешались. Если бы стена была ровная, то переход сделал бы существенно короче и вообще в другую сторону.
    Отлив заглушен :)
    Как и писал ранее - ни разу не профи. На самом деле это вообще первый большой опыт с электричеством :)
    Поэтому за поправки, которые написали, спасибо большое!
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Надо было просто купить колпачки и не заниматься подмоткой. Изолента отвалится оттуда.
    У Вас дом из чего? Из дерева. Соединители прям лежат на этом дереве.
    Это хорошо, что выдержит. Только на ветру будет
    1) стук
    2) нагрузки на кабель (качание, растяжение). Особенно "хорошо" будет зимой.
    Нет. Ставите коробку в том месте, где у Вас сейчас переход. Далее, ПНД трубой заворачиваете за выступ на стену дома, ну и далее ко второй коробке внизу.
  9. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Про отдельные колпачки не знал. Как вариант замотать самоспекающейся ленто. Что скажете?
    Все равно не понимаю. О каких соединителях идет речь? Если про прокалывающие зажимы, то они к дереву вообще никак не прикасаются - висят в воздухе.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    СИП нужно было вставлять там где колпачки..., Вы вставили всё наоборот.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Олега, точно!
    Это же ЗОИ, просмотрел я...
    Если это ЗОИ 16-95/2,5-30 и десятку вместо СИП? Наверное, будет работать, "зубы" там мощные. :faq:
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Да ну.
    Вот в этом месте бокс и надо было ставить.
    Какая марка зажимов использована? И кто подключал это все?
    Кстати, если у Вас СИП не дотягивается, то почему бы на границе участка не поставить трубостойку, туда счетчик, АВ вводной. А потом уже медью до дома. Тем более, что ввод в дом у Вас почти над самой землей.
  13. Next2
    Next2
    Next2
    Не вижу ничего сильно криминального, вот ввод по типовому проекту:
  14. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Понял, спасибо!
    Попробую переделать заново (купив новые зажимы конечно же).
    Опа...а вот про ящик сюда даже и не подумал как-то. Попробую привинтить его. Благо я еще и посадочные места в зажимах перепутал. То есть зажимы все равно срезать и переделывать надо.
    Зажимы IEK, с 16 на 10. Зажимы подключал сам. СИП к моменту покупки дома уже висел (в этом же месте был переход с СИП на алюминий).
    Не получится - на границе участка столб, на нем щиток с вводным и счетчик. И со столба уже идет СИП. Все это уже принято МосЭнерго.
    Ввод в дом не над землей :) Там до земли еще сантиметров 50 - плита фундамента.
  15. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Не хочу оспаривать слова профи. Просто уточнить хотел. Правильно я понимаю, что у всех прокалывающих зажимов колпачки со стороны СИП?
    Просто у предыдущих зажимов, которые я срезал с этого же СИП, со стороны колпачков был провод идущий в дом.
