И у меня лопнул фундамент. Масштабы бедствия на фото
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем verabond, 05.05.13.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Быстро работают, прямо бегают по площадке
    Подушки не видно, песок должен при насыпании на трубах оставаться, вместо него там трава и дерн видны
  2. verabond
    verabond
    verabond
    После насыпания подушки прошёл очень сильный дождь.
    Люди, а по поводу КАК ремонтировать трещину, никто ничего не скажет?
    Про утеплять понятно, но как то жить с дырой не хочется.
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Склеить трещину не получится, тут либо усиливать фундамент армопоясом либо жить на двух половинках, принимая меры по обеспечению неподвижности этих половинок. Если щель к верху больше то можно аккуратно немного откопать
    Земли на метр от трещины чтобы эта часть чуть осела и плоскость ленты выравнялась, отмостка и дренаж не будут лишними, грунт более стабилен будет без воды
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ремонтировать сложно и дорого, живите с трещиной- ничего страшного.
    И обычные мероприятия- дренаж, отмостка (желательно утеплённая), водосточка.
  5. verabond
    verabond
    verabond
    Поняла, спасибо)
    Дело в том, что я строителям отправила фото бедствия, и они сказали, что приедут устранять недостаток. Что то сверлить-штробить. Я поэтому и спрашиваю, не сделают ли хуже.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это что бы замазка в трещине держалась. Не более .
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...verabond, ...Для Вашего дома было-бы достаточно фундамента в 10 см толщиной...УШП...
    с ребрами в 20 см.
    Кто Вам посоветовал столько денег закопать в землю?..:( .А за доску, которая пошла на опалубку, вообще надо расстрелять строителей. В УШП...не идет ни сантиметра доски, если есть оригинальные L блоки.
    Обидно..:ogo: .моей теме на форуме 4 года, а люди проходят мимо. :flag:
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Поршу совета по опалубке для МЗФЛ. Грунт скала, в заглубление в земле 0,5м, над землей 0,3м, ширина ленты 0,4м (внешние ленты), 0,6м (внутренняя лента). Бетон с завода М200. Подошва ленты по факту ровности траншеи (возможно что подушки не будет вообще). Важно понимать крепость конструкции. Изнутри распор ведется арматурой и звездочками (внизу защитный слой 7см, по бокам 3см)
  9. Amid78
    Amid78
    Amid78
    хуже не сделают, у вас же брусовой домик, сделаете утепление всего что можно и если под фундаментом всегда будет тепло - это больше не должно повториться (хотя возможен обратный процесс - проваливание)
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если трещина волнует, то зашпатлевать ее дюракварцем, насколько возможно. В середину залисть энеклад сфс в смеси с песком (не очень густо мешать). Получится прочно, но дорого. У этих материалов адгезия к бетону очень сильная, клеевой шов прочнее чем сам бетон. Но гарантии, что новая трещина не пойдет рядом нет.
  11. verabond
    verabond
    verabond
    Спасибо большое всем, кто откликнулся! :)
    Владимир Таллин, я не поняла Вашего поста. :faq:
    Тут ещё было предложение, откопать всё и под трещину снизу залить какой то стакан. Что бы на него всё опёрлось и дальше не разваливалось. Но, так как домик уже с готовой крышей, и в ближайшее время появятся окна, то как то сильно ковырять страшно.
    Меня вот такой вопрос ещё интересует, а строители вообще должны отвечать за такой брак? Или это мелочь и достаточно просто трещину замазать? Как мне себя с ними вести?
    Они уже так сильно во всём нахалтурили, что душа прям просит мести.:mad:
  12. Lenik1976
    Lenik1976
    Lenik1976
    Гоните в шею таких халтурщиков, - они вам отремонтируют...Лучше самого себя любимого никто не сделает
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А сможете по спинам бейсбольной битой отходить?...нет, так живите так.
  14. verabond
    verabond
    verabond
    Вот на картинке место, где трещина, красным нарисовала, в мечтах была кирпичная печка, если она появится, то как поведёт себя эта трещина? Поэтому не думаю, что оставлять, так как есть, это правильно.
    Завтра должен приехать начальник конторы, кто строил. Не знаю что будет(
  15. T_IgorWW
    T_IgorWW
    T_IgorWW
    Челябинская обл.
    Если брусовый дом не притянут шпильками к фундаменту и окна еще не вставлены то можно изловчится и поднять дом для создания армпояса, конечно надо смотреть как жестко связан брус между собой и первый венец жестко стянуть швеллером или уголками. Потом делать вырезы в старом фундаменте под домкраты (10-16тонники -цена их не более 2тыс) в расчете один домкрат на три метра длинной стороны дома и поочередно подымать две противоположные стороны стороны на 3 см подкладывая досочки в образовавшуюся щель и так на высоту выше на 10-15см чем будущий армпояс. За месяц можно справится и потом жить спокойно, чем вот так терзать себя сомнениями - завалится или не завалится
    Я у себя двухэтажный сруб на 50 см так поднял, один спокойно
    Хотя брус это не кирпич можно и так жить
