1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Владимир, тема великолепна.
    Мне мануал для строительства террасы, завтра еду за материалом :).
    Глядя на те материалы, что применили вы внес существенные изменения в свою смету (получится дешевле) - спасибо. Правда придется пропитывать древесину самостоятельно неомидом 430 и 450 для того чтобы не сгнила :)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Именно! Четырмя болтами.
    Рад был быть Вам полезен! :hello:
  3. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Был опыт в 2006 году 3 месяца каркасники во Флориде в Орландо строил, доски зелёные (глубокой пропитки) мы применяли только в местах соприкосновения с кирпичной кладкой первого этажа.
    С той поездки влюблён в каркасную технологию.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так и должны применяться пропитанные доски. Это-КОД!
    ПС: я много раз был в Орландо. :super:
  5. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Владимир, что скажете - если использовать в качестве основной несущей балки брус 100*100 или 100*150 (большой стороной вертикально), который опирается сразу на бетонные столбики (терраса 1й этаж), а стропилами брус 50*100 с шагом 50см, и настил доска 36*145, конструктив крепежа к стене здания кирпичной как у вас через доску, анкеры и поддерживающие стропила металлические чашки. Жизнеспособная конструкция? Размер террасы планирую 8*4. Низкая высота стропил обусловлена маленьким расстоянием между низом двери и отмостки где всего 15 см, в которые должны уложиться стропила и финишный настил и зазор небольшой :)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это недопустимо мало. Разве что Вы столбы будете устанавливать через 80 см.
    Вы шутите? На четырех метрах доска 50х100,да еще и через 50 см?
    Стандартная расчетная нагрузка на подобные полы для веранд, беруться из расчета 350кг/м. кв. Куда же Вы там в качестве лаг всунете 2х4-форы?
  7. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Владимир, т. е. и основная балка должна быть гораздо больше, или заменена на сдвоенную например доску 45*200, и лаги тоже должны быть гораздо выше? К сожалению не обладаю достаточной теорией о нормах нагрузки.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Размер несущей балки целиком зависит от расстояния между ее опорами и нагрузкой на нее лаг, которая в свою очередь зависит так же и от длинны лаг.
    2. Наши правила вообще запрешают использовать лаги, для пола веранд, меньше 2х 8 (38 х 190мм).
  9. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Владимир, спасибо за пояснения. Видимо необходимо придумать как обойти дверь, возможно для неё нужно будет сделать нишу в террасе на более низком уровне чем остальной настил.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Как раз этим сейчас и занимаюсь:)
    :faq: те все таки доски обоих частей балки над средним столбом надо соединить со смещением типа как в варианте "а" на картинке?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да нафига? Нафига там какие-то смещения? Что они дают?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не знаю:|:я больше сантэхник чем плотник:aga: так и мыслю:)
    Те на стык частей балки сделать накладку (или накладки с обоих сторон?) из куска (ов) той же доски 50х300 или дюймовки хватит? (тогда, если с обоих сторон балки сделать, то как раз западлицо с брусом-столбом получится)
    "Прошить" четырьмя болтами на 10? 12?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никаких накладок. Это вырезанный столб сверху. Столб используйте на 150 мм. Делаете вырез для двух досок. В сумме это будет 100мм. Остается 50 мм тела столба. Вот с этим остатком и свяжете несущие доски болтами. Делайте как на русунке, постом выше.
    Да, болты 10-12мм.С шайбами.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :ogo: а я то нафантазировал, "Семен Семеныч" (с) :)]
    Спасибо, Владимир, что "няньчитесь" со мной:|::)
    А с двумя крайними столбами так же поступить? Для симметрии:|:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, так же.
