1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Roracotta,
    Добрый день. Я снова к вам и снова за советом:
    В мой проект мои семейные редакторы навносили изменений и теперь это уже мало напоминает вашу конструкцию, а становится банальным каркасником, однако привязку я отстаиваю :)
    Подскажите, пожалуйста, если знаете, столбы фундамента под каркасной стеной расставлять равномерно, или все же, нарушив равномерность, подставить их под точки максимальной нагрузки (под опоры балкона) ?
    Упоры каркасной стены, будут из доски 50X150 с шагом 600 мм по всей стене (кроме окон, которые я не нарисовал), не будет их только в проеме под балконом - там большая раздвижная дверь. На остальной части пристройки - односкатная крыша.
    Еще вопрос:
    При таком плане мне все еще можно привязываться к дому через доску? Если так, то сколько и каких анкеров вкручивать?
    И еще:
    У меня есть возможность одолжить нестандартный бур тисэ - бурит скважину диаметром 150 мм и делает уширение пятки 300. Вы писали, что по коду столб не должен быть меньше 8-ми инчей - это 232 мм. Значит мне от идеи попользоваться нахаляву чужим буром придется отказаться? Даже если армировать этот столб 150 мм? Нельзя там как-то в этом случае с кодом "договориться" ?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Расстояние между столбами регламентируется нагрузкой на балку, которая опирается на эти два столба. Симметриуя здесь непричем.
    Сомнение в том, что 12мм. болты выдержат любую мыслимую нагрузку Вашей пристройки, у меня отсутствуют. Главное, что бы выдержал материалл фундамента.
    Можно их вкрутить по два в доску через каждые 50 см. Что бы "на века".:aga:
    8 инчей-это не 232мм,а всего 203мм.(2,54х8).
    С Кодом договориться нельзя. Но кто в России считается с такими глупостями? :)] Почему нельзя лопатой немного расширить отверстие в земле? После сверления отверстия буром в 150 мм, отверстие на выходе все-равно получится влизкое к 180- 200мм.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня 130мм рыбацкий:close: бур "срощенный" с рибировской дрелью на 2 кВт-буду пробовать расширять отверстия опять же по рыбацки:)]
    Этим "гибридом" мной насверленно отверстий под столбы для забора общей протяженностью около 300 метров:|: одно время приводом служил макитовский перф:aga: голь на выдумки хитра:)]
    На сегодняшний день удалось пропитать неомидом брус под столбы, доски для балки и лаг-ушло окло 60л "синьки" которая после нанесения стала "зеленкой":)]
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А вы неомид этот где берете? посмотрел в интернете цена кусается! :(
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В Кастораме
    концентрат 5л 1:9, разводится на 50л=около 2тр
    за сенежом к представителям лениво ехать:) 10л=600 с лишним рублей
  6. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Палыч.,
    То есть вы будете этим буром делать фундамент для веранды на втором этаже?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну не совсем фундамент, а только "стаканы" в грунте под него;)кстати уже сделал-за вечер:pioner:правда "стаканы" слегка треугольные получились-доработал штыковой лопатой-в итоге получились отверстия примерно 250мм в диаметре и 1,2м глубиной:victory:рыбацкий опыт рассверливания лунок во льду, когда рыба, ну очень крупная:ogo::)] не пролазит-очень пригодился:super:
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Есть мысль сделать по паре на каждый столб-с двух сторон, но придется пилить, а они оцинкованные-ржаветь начнут по местам реза...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не нужно по паре. Достаточно половинку взять на два болта на 8-10мм.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Урывками по вечерам-стаканы забетонировал, доску на стене глухарями 12х300 в торцы лаг пола дома закрепил, опоры для лаг прикрутил, столбы напилил с запилами под балку:pioner:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даешь наглядную фотку! :)]
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Где фото? :faq: ;)
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Забыл опять сфоткать:|:увлекся:)выставил столбы, собрал балку, напилил и закинул лаги...
    Заезжай-живьем посмотришь;):hndshk:
    Блин, пошел фотать:close:
