1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пластины которые соединяют верхний брус с вертикальным.(п-образные) Если их наклонить то они и от сдвига и от подьёма спасут...
    А крепёж...Элементарно верхний анкерный болт надо распологать как можно выше (10-15см) от верха вертикального бруса. Крепление с помощью уголка я думаю не хуже.
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Вы, видимо, невнимательно читали...
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да читал я ...там нагели деревянные...
    Тут элементарно...сопромат и геометрия...Может еще что то пропустил...тогда пардон.
  4. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    В общем как-то хлипенько выглядит крепление к стене всей конструкции, шпильки М12 или М14? по фоткам похожи на М12.
    Я бы крепил по другому всё:
    Низ вертикальной балки ставил на уголок, привёрнутый к стене как минимум двумя точками (шпильками/анкерами) - это основное место приложения вертикальной нагрузки, у вас как видно он есть, но крепится на одну шпильку и эта шпилька по середине полки, в то время как она должна быть как можно выше и ближе к углу этого уголка - так на неё будет уменьшаться усилие для её выдёргивания из стены. И уголок катаный сотка или более, а не гнутый из пластины.
    Верхнюю горизонтальную балку крепил бы так же уголками (соткой минимум) с двух сторон к стене по две шпильки насквозь и минимум М16 на каждую полку уголка. а к полке уголка которая к брусу, приварил удлинительные пластины (если уголок сотка, если больше, то можно не приваривать), чтобы шпилька стягивающая между собой два этих уголка отошла дальше по брусу от его торца. При этом - сначала прикручивать уголки к балке с зазором полок от торца балки и стены наверно до 1см и после того как стянете на балке. притягивать эти уголки к стене - т. е. этим самым компенсируется прогиб/промяг шпилек в брусе - как резуkьтат у вас не будет балка отходить от стены как на фотке https://www.forumhouse.ru/attachments/1514865/. Эти уголки можно сделать длинной 40-50см чтобы ещё схватить и вертикальный брус - соответственно количество шпилек в стену увеличить до 4х на уголок.
    В общих чертах как-то так :)]
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    это торчит гидроизоляция + качество прострога бруса (вручную, не я) :aga:.
    Шпилька, действительно, М12.
    Дождусь "приговора" от эстов, т. к. монтировать дом и террасу будут они.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    На фото видно, что скрузы не во все лаги закручены по 2 штуки по длине доски, как в месте где сходятся 2 торцевые части (там везде по 2). Какой алгоритм использован в этом случае, как по технологии положено?
    И еще по креплению вопрос: использование ершеных гвоздей и нейлера напрочь противопоказано?
    По технологии положено все-таки сверлить и потом вкручивать скрузы? У вас доска широкая, использовано 2 шт. по ширине. Если доска шириной 90мм, тоже положено 2 скруза ?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Должно быть по 2 шурупа везде. Возможно на фотках некоторые шурупы были пропушены. Но в конце работы все было проверено и недостающие саморезаны были ввинчены.
    Такая веранда подвержена дождю и солнцу, перепаду температур и влажности. Гвозди обязательно рассочнут-ся в дереве и начнут вылезать. По-этому,мы используем, специально для этого предназначенные, саморезы.
    Нет, сверлить ничего не нужно. У нас такой технологии нет.
    Негласное правило гласит, что необходим один гвоздь или саморез на каждые 50 мм ширины доски.
    Так, что я бы давал по два самореза на 90мм доску. Особенно, если она не очень толстая.
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Как же не сверлить? Если доска 40мм,то саморез нужен минимум 80мм, не закручивает его полностью шуруповерт аккумуляторный, сдыхает на ходу... если может только электрическим?
    А разметку под шурупы делаете чок-лайном?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для этих целей надо иметь ударный шруповерт. Он закручивает все на свете без усилий.[​IMG]
    Смотря где. Если видно лагу пола, то зачем там какая-то разметка вообще?
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Такой даже и не видел и не знал про него. Поищем. Лаги не везде видно, кое- где доски сделали слишком близко. Нет уверенности, что рабочие не сделают разбежку в 20-30мм на 40:)]
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    И еще рабочие отказались от саморезов и шуруповерта мотивируя тем то доску расколет. Доска 36мм, импрегнированная. Привез нейлер барабанный на 80, говорят не будем им, это инструмент для ленивых:)]. Видимо простым молотком хотели. Привезем им ударный шуруповерт;), посмотрим что скажут.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наберите в поисковике Impact Driver.
    Я в подобных случаях, перед закруткой шурупа в дерево, включаю на 10 секунд левые обороты и продавливаю-пропаливаю саморезом доску на 1/4 ее толщины, а потом уже вкручиваю саморез. Тогда доска никогда не расколется.
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Какой из этих можно брать? Для личного пользования. Второй сверху можно? Или слабоват? Момент 107 нм
    http://dewaltspb.ru/index.php?route=product/search&filter_name=ударный
    Цены! Как вам цены? 1доллар примерно 30 руб.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы брал на минимум 12 вольт.
    http://www.shop.ca/c/dewalt-dewalt-12v-max-li-ion-cordless--impact-driver-12926883?cm_mmc=Paid_Listings-_-google-_-ToolsHardware-_-Products-Listings&medium=tsa&zmam=42273100&zmas=1&zmac=1&zmap=12926883&gclid=CPycn4iCn7kCFe4-Mgod-GsALA
    У вас там продавци очень икру красную любят наверное...2-3 цены накрутка...Нифиговый бизнес...
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    На фото видно, что лежит снег. Возможно у вас он выпал и растаял тут же. Можно ли выполнять такие работы при минусовой температуре, если можно то какой минус выдерживает используемый при этой стройке инструмент? Вы спрашивали- зачем линия? Несмотря на привезенный нейлер сказали рабочим-не трогайте до указаний...тем не менее пристрелили одну сторону как бык пос...л, все вразнобой, криво. Сейчас придется отрывать и самим переделывать их работу сделанную ими в прошлом году (половина досок отпала из-за неправильного крепежа).
    Кстати, на работы тоже накрутка 3-4 раза. Родственник им платит очень хорошо и в срок, а они еще при этом так косячат на всех работах, будем расставаться. Про цены на работы говорю уверенно, потому что сам работал в Штатах.
    Запасемся нужным инструментом и сами все сделаем. Сколько бы у вас потратил работник времени на 120 кв. метров террасы "присаморезить" доски? Хочу расчитать свое время.
