1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотря какой инструмент. Пневматический может "замерзать" уже при -10. А електрическому пофигу.
    Если по прямой, без вырезов, то примерно 2-2,5 дня.
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Спасибо, теперь понятно:hello:. Если технология известна (а она подробна Вами освещена),то конечно будем придерживаться ее. Пневматика Вами исключена, только Ударный шуруповерт. Вдвоем за выходные ранней зимой попробуем управиться:hndshk:
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Всё так стоит, начиная от гвоздей...За авто вообще молчу.
    Рассчитайте и умножте на 2 хотя бы:)
    Я уже давно ничего не рассчитываю, не влажу в график, хоть убей.​
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Так я уже это сделал, написал что будем 2,5 дня работать вдвоем;). Не влазите в график - это непрофессионализм. К концу 1 года работы паркетчиком в Штатах я мог сказать с точностью до 2-3х часов окончание всей работы;). Думаю, что Владимир может с точностью до часа сказать финиш работы и результат так же.
  5. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Roracotta,
    Приветствую вас и хочу вкрадце отчитаться, дабы вы не думали что время, уделенное мне когда-то вами было потрачено впустую.
    Ваши советы очень помогли мне тогда и хоть я извратил изначальную конструкцию по своему, но идея, мне кажется, осталась.
    Я поставил вашу веранду на "почти канадскую" "платформу" на сваях тиссэ. Вот что получилось: Платформа стоит одной стороной на сваях, другой - крепится к дому через доску анкерами (как у вас балкон).
    На платформе каркасные стены с большой площадью остекления (с фасадной стороны под панорамные акна=двери)
    Балкон является крышей всего этого безобразия. Конструкцию настила решил таким способом:
    На лагах перекрытия - осб 12мм, на нем рубероид (не наплавляемый, обычный - настеленный внахлест и спаянный по швам), затем обрешетка из брусков 50Х50 мм, уложенных с шагом 300 мм на резиновые каблуки, сверху положена террасная доска (натуральная).
    А это - боль моего сердца. Очень технически спорный узел, но я его-таки сделал. Один угол платформы опирается на колодец.
    Строил почти всё лето. Работаю один.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что веранда отапливаться будет?
  8. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Жэка45, пока нет такой задачи, но утеплитель в конструкцию напихать - не особо дорого... В принципе ничего не мешает через год (когда газ подключат) повесить туда пару радиаторов.
  9. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Веранда интересна, но дом более интересен. Не подскажите, каким образом делаются в штатах каркасники с облицовочным кирпичом? какой пирог стены? усиливают ли каркас? Можно просто ссылку дать. Спасибо.
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Самая свежая тема тут, 6-ая по счету :) Там не только про кирпич, там вообще про каркасы в Канаде. Флуда тоже много, но куда без него? :)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для каркасника нет разници какая будет для него облицовка. Ничего не усиливается. Просто в фундаменте делается полка под кирпичь, слегка ниже нижней обвязки. Все.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Еще одна весчь:)по мотивам Великого Могуна:) IMG_0062.JPG
    Не доведенная до конца конечно-перил не хватает и еще кой каких мелочей, но основное сделано:|:
    с брашированием долго провозился :|: IMG_0064.JPG
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Молодца! Только перилки не по КОДу. Но у вас там и КОДа нету как такового! :)]
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, в Вашем варианте веранды на втором этаже, первый этаж как бы теряется, т. е. его нет. На него будет литься дождь, сыпаться песок в щели пола.
    Есть ли какие-то классические способы использования первого этажа, сделав там пол и стены.
    Как в этом случае делают гидроизоляцию от второго этажа.
    Т. е. делают ли у Вас аналоги того, что сделал Microlaber и где найти правильную конструкцию пирога потолок/пол для второго этажа.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В моей теме веранда именно на первом этаже. Под ней это уже цокольный подвальный этаж.
