1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Спасибо! Уже сижу считаю материалы на "карпорт":)справа от крыльца за углом, Бог даст, в следующем году построю:|:
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мне Vladvik как то ссылок накидал:
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/162642/
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/143559/page-2
    3. https://www.forumhouse.ru/threads/167886/
    4. https://www.forumhouse.ru/threads/74415/page-3
    и его: https://www.forumhouse.ru/threads/203248/
    Пока не определился-пол веранды уже прикручен-если делать-надо вскрывать... Есть мысль сделать все таки навес над верандой-защитить от осадков и саму веранду и площадь под ней, где решили сделать вольер для собак, не для постоянного их содержания конечно...
  3. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Добрые люди, подскажите где в РФ подобные материалы продают (кроме шпал, конечно)? Или чем и как пропитать вручную?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Из ведущих производителей
    http://www.seneg.ru/products/catalogue/protect/seneg.htm
    http://neomid.ru/katalog/antiseptic-nevymyvaemiy
    есть еще и другие малоизвестные производители, но сам лично пользовал только эти...
    после пропитки простым (био не было в продаже) неомидом наблюдается корозия металлических крепежей, чего нет после сенежа био, которым пропитывал доски для грядок и брус под теплицы...
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    смотреть рекомендации Производителя.
    Брус 200х200, пропитан В-Ойл в 2 слоя :pioner:.
  6. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Baracud,
    Думаю что правильная конструкция пирога будет зависеть от разницы температур в "подбалконном помещении с улицей, а также от покрытия балкона.
    Для неотапливаемой веранды сооруженный мною пирог вполне правильный: воду не пропускает. Сейчас дожди каждый день льют, на веранде сухо, ни одного подтека, вода отлично уходит по желобам террасной доски и по рубероидной крыше под нею.
    Если отапливать в холодный период веранду и соответственно утеплять межстропильные пролеты, то, мне думается нужно в пирог добавлять еще один вент зазор над утеплителем, для выветривания возможного конденсата на внутренней стороне ОСБ. Сейчас у меня как раз дело идет к тому, что веранда будет отапливаемая, а перекрытие переделывать я уже не могу... надо что-то мудрить. Хотя возможно что и без доп. зазора всё будет ОК, это зависит от того где все-таки окажется точка росы, я пока спрогнозтровать этого не могу.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Мы брали пропитанные доски в прошлом году в Питере за 420 руб. квадрат, в этом там же за 620. Но похоже, что они их пропитывают не под давлением, как положено, а просто замачивают в специальной ванной, потому что порядка 20 досок были совсем не пропитанные, а те, что пропитанные были пропитаны только по периметру а не полностью. Считаю, что можете поступить как в старые времена: использовать медный или железный купорос, он стоит копейки. Я в этом году делал деревянный забор, красил его шведской краской, в нее входит железный купорос. Так доска становилась серо-синей даже с обратной, не окрашенной стороны, пропитывалась этим купоросом (сульфат железа в миру). И в финской аннотации, которой я следовал, так и написано-железный купорос применяется против гниения дерева.
  8. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Владимир, добрый день,
    Два вопроса.
    Первый-необходимо ли нанесение герметика между несущей доской и кирпичной кладкой? Не будет вода попадать между доской и кирпичами и далее по глухарям на каркас дома?
    Второй-думаю о балкончике с выносом 80 см на балках пола (без дополнительных столбов до земли). Есть ли "стандартные" решения? Как загерметизировать балки, что бы вода не попадала во внутрь?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно просто наложить силикон или другой подходящий герметик сверху на несущую доску и кирпичной кладкой.
    Любым подходящим колкингом или герметиком. Кроме того, все балки или лаги пола должны иметь уклон от дома, для отвода от него возможной воды.
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Комната 4,2 метра длиной. Балкончик с вылетом 80 см. Положить сплошные балки пола длиной около 5,5 метров (у учетом стен) со скосом для отвода воды на последних 80 см или срастить балки пола с отдельными балками балкона (импрегнированными или из листнивецы) ? Как бы Вы сделали?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А бы сделал цельные балки.
  12. Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Нижний Новгород
    @Roracotta Здравствуйте! Узнал много нового и полезного, спасибо за тему. Пытаюсь пристроить что-то подобное, но в два этажа и под общую крышу дома. Веранда второго этажа (если первый цокольный) закрытая, третьего открытая. Может быть есть какие-то готовые решения как у Вас в этой теме, буду признателен за ссылки.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, готовых решений у меня нет. Все мои проэкты я делаю и расчитываю индивидуально. :hello:
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Они нынче только по-канадски понимайт... :)]
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "канадского" языка не существует. ;)
