1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Размечаем и вырезаем основы под ступеньки. Высота ступеньки -19 см. Глубина- 29см.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Устанавливаем основы ступенек на свои места.
    Остановлюсь на одном важном моменте, который не оставляет без внимания и КОД, а именно: Максимальное расстояние между основаниями ступеней, не может быть шире 2-11"(89см).Наши ступени планировались быть 3-6"(106 см).По-этому стало необходимо использовать уже не две, а три основания под ступени.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дальше приступаем к изготовлению столбов и их установке. На 12мм болты.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В месте установки столбов, лаги пола должны быть между собой связаны.
    КОД не регламентирует расстояние между столбами, но требует обеспечение усилия пролета перил на излом, не менее 120 кг. По-этому,чем прочнее замонтированы к каркасу столбы, тем с большим расстоянием их допускается устанавливать. Примерное среднее расстояние между столбами 5-6 фит (150-180см).
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сначала вырезаем и монтируем ступеньки, что бы иметь возможность добираться до поверхности балкона-веранды.
    Каждуя ступень сакругляем и аккуратно обрабатываем роутером.(фрезером).
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Заодно убираем временные металлические кронштейны из-под основной балки, и делаем накладки на столбы и балку. что бы она не могла "сложиться' на столбах. Это тоже одно из требований КОДа. Как один из возможных вариантов.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наконец-то мы вышли на дэк и настелили полы. Доска 22х140мм. Сделали некоторый дизайн в в полу в виде диаманта. И всякие прочие глупости...:)]
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Начинаем устанавливать перилки. Используются металлические кронштейны. На дэках, выше165 см высотой, нельзя применять никаких пластмассовых соединений.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После установки перил, начинаем зашивать их балюстрами. Код требует, что бы на дэках, высотой более 165 см, высота перил была минимум 42"(106 см). И начиная от 100мм над поверхностью дэка, не может быть ни одного соединения, на которое можно было бы опереться ногой для влезания. Никаких поперечных вставок между балюстрами. Кроме того, сами балюстры не могут быть крутящимися. То есть, на дэеке такой высоты, нельзя просто вставить какие-нибудь трубки или прутья в качествя балюстр. Балюстры не имеют права вращаться в своих отверстиях. Короче, лучше не мучиться и прибить обычные квадратные брусочки, для этого предназначенные. :)]
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потом приступаем к поручням лестници и платформ.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для предотвращения возможного падение маеньких детей, при выходе на лестницу, устанавливаем калитку, закрывающуюся на замочек с внешней стороны и недоступный для детей.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Напоследок снимаем все временные раскосы и изготавливаем надежные постоянные. От КОДа не убежишь. Инспектор не пропустит.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, и напоследок общие фотки готового места для чаепития, барбакю и массового потребления пива. :super::)]
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Было-стало. Весь проект занял 7 рабочих дней. За цену не спрашивать. Не скажу! :)]:victory: :cool::hndshk:
    Пс: Забыл добавить, что на столбики перил будут установлены светящиеся фонарики на солнечных батарейках. Но это уже не наша забота...:)
  15. Константин2010
    Константин2010
    Константин2010
    Павловский Посад
    У фирмы 3М есть серия шлифовальных кругов под общим названием КУБИТРОН. на несколько порядков лучше лепесткового круга на болгарку: долговечнее, быстрее обрабатывается поверхность без потери в качестве, незамыливается край круга, круг тоньше - можно подлезть в угол не задев другие поверхности. Я работаю этими кругами 2 года про лепестки забыл. Попробуйте вдруг понравится.
