1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну вообще там и есть два действия с подтверждением)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, коснулся случайно на минус и минус поставился
    Извините, проверил на вашем сообщении
    Минус поставился в одно касание
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @slava137, что-то у вас не то с браузером (что за ОС на телефоне?), должно быть вот такое сообщение:
    "Вы уверены, что хотите дать этому сообщению отрицательную оценку?"
    И выбор Да/Нет
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Андроид 4.2.1
    Браузер UC
    Плюс - тоже в одно касание)
    Чтобы не промахнуться, я увеличил изображение, и да, заметил, что почти за экраном что-то выскочило, но уже через долю секунды появилось "ваша оценка сохранена"
  5. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Не совсем понял как крепятся столбики перил на террасе.
    Виден край болта и две перпендикулярные доски. А детали скрыты)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так столбы крепятся к двум перпендикулярным поверхностям при помощи болтов.
  7. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Сначала столб крепится к поверхностям а потом поверхности крепятся ко всей конструкции? (каким образом, кстати?)
  8. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    По бедности планирую столбы опор вместо деревянных заменить вот такими трубами (толщина 4 мм, диаметр 8-10 см)
    Есть ли смысл в такой экономии и если да, то как к ним крепить сверху остальную конструкцию.
    П. С. спасибо за тему. Специально зарегестрировался, чтобы смотреть фото. Теперь вот еще и до вопросов дошло дело)
    Хотел нанимать мастеров. Но руки чешутся все сделать самому.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Между лагами пола устанавливаются перемычки в нужных, для столба, местах. На гвозди или специальные саморезы. Потом, в эти углы перпендикулярных плоскостей, на болты монтируются столбы.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Смыслы у каждого свои и решать Вам.
    2. Заварить верхнюю часть трубы и приварить к ней пару пластин, между которыми вставить центральную несущую балку.
    Кое-что можете подсмотреть еще здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/265756/
    https://www.forumhouse.ru/threads/188219/
  11. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Вот здесь не ясно. Болт сквозной идет? Мне кажется он теряется где то между лицевой доской и набитой перемычкой.
    2. лаги пола к лицевой несущей балке крепятся гвоздями под углом забитыми?
    3. Несущая балка просто сбивается из двух досок? вроде где то в теме было упоминание, но решил уточнить. Так же вы говорили, что на месте соединения досок нужно сделать выпил в столбе, чтобы это все дело соединить. В вашей террасе такого не видно. Или я плохо смотрел?)
    4. Как вы сняли временные крепежи с несущей балки? (просто любопытно)
  12. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Спасибо. Эх. Жаль не в канаде. Я бы к вам в подмастерья пошел с удовольствием)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Болт стягивает столб между двумя перемычками. Лицевая доска была установлена в самом конце.
    Нет, сквозь лицевую доску в торец лаг.
    Несущая балка сбивается из двух или трех досок нужного размера. размер зависит от нагрузок и расстояния между опорами.
    Вырез в столбах для креления балки-один из вариантов. Я дал Вам ссылки на другие подобные темы. Можете посмотреть еще там.
    Подпер балку доской и вытянул крепеж.
  14. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Я дико извиняюсь) но как у вас получаются такие ровные, один в один спилы (столбики и полы)? смотрю вторую тему и не перестаю удивляться. Есть какой то метод или опыт и только опыт?
    И в вдогонку, как рассчитать правильную высоту столбов, чтобы вывести веранду в уровень, если она не параллельна земле?
  15. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    а почему дерево обработано только сверху? разве балки не и бока не нужно обрабатывать? ведь они еще больше подвержены влаге и медленнее высыхают?
