1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. dev500
    dev500
    dev500
    Да я понимаю, что половина нагрузки (видео, тем не менее, позже погляжу). Про это ещё в "синем" посте было в части деления пополам расчетной нагрузки для расчета размера опор.
    Вопрос в том, почему при этом расчеты Владимира же используют эту колонку (SJL) не как половину, а как весь пролет (см. мой начальный пост с картинками). Где-то хитрость, а где именно, не пойму. :(Либо я непонятно формулирую вопрос.
    В общем, проще знающим людям описать пошаговую инструкцию пользования конкретно этими таблицами. :)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    От середины поролета обозначается потому, что пролет делится пополам между точками опоры. Так, что несущая балка держит длинну не только от средиы пролета, но и кантиливер. По-этому и показана длинна лаги, которая несется составной балкой.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Продолжаю не врубаться...Наверное,в силу моего долгого пребывания в англоязычной среде...
    Первая таблица касается несущей составной балки. Вторая таблица касается максимального Спана лаг пола. Скажите мне что Вам нужно расчитать, я постараюсь Вам помочь.
  4. dev500
    dev500
    dev500
    Хочется понимать алгоритм расчета, чтоб не мучить вопросами по разным вариантам.
    Если Вы готовы его описать, было бы замечательно (аналогично описанию в "синем" посте о площадях опор).
    Можно на примере сабжа по обозначенным в начале размерам 4м х 7м (кантилевер пусть будет константный 0,5м).
    Непонятка такая:
    • 4м - это больше 10ти футов. При этом в 1ой таблице максимальное значение - именно 10футов.
    • На примере другого вашего расчета:
    вроде выходит так, что вы брали 3 метра (длину лаг) как Supported Joist Length в1ой таблице без всяких делений пополам (по крайней мере, как я написал ранее, цифры совпали точь-в-точь в моей попытке разгадать алгоритм :)).
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ok,
    1. Первая таблица показывает размер пролета составной балки, при определенной длинне опирающихся на нее лаг пола. Но не только эта балка несет лаги пола. Еще у нас есть и второй суппорт лаг у стены дома. Значит, каждая балка несет половину (или примерно половину, если с кантиливером) общей длинны лаг. То есть, 10 фит-это только половина возможной длинны лаг пола. Полная длинна лаг может достигать 20 фит для первой расчетной таблицы.
    2. Вторая таблица показывает максимально возможный пролет для разного размера лаг, при разном межцентровом расстоянии.
    3. На примере моей постройки, я мог бы использовать более тонкую составную балку (меньшую доску),но я не имел представления каково в реальности окажется расстояние между опорными столбами и насколько оно будет отличаться от расчетных, из-за возмножного наличия камней при сверлении фундаментов для столбов. У нас такая почва, что часто приходится буром отступать от расчетной точки. Иногда, из-за огромных валунов, на метр-полтора.По-этому,я в таких случаях не рискую из-за 25$ и всегда беру доску на размер больше. Таким образом, покупаю себе отсутствие головной боли.
    То есть, не смотрите на мою составную балку. Это частный случай. Пользуйтесь расчетами в данных таблицах.
  6. dev500
    dev500
    dev500
    Владимир, спасибо большое за пояснение.
    Значит, в этом расчете как ещё одном реальном примере пользования таблицами:
    на самом деле, пролет не 3метра, а 6 (т.е. ширина дэка 6метров +- с учетом кантилевера). Замучаешься, правда, такой пролет лагами "закрывать", но это уже другая история. :)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас в клюбом магазине продаются лаги до 16 фит.(почти 5 метров)
    Под заказ привезут доску до 26 фит.(8 м). Под спецзаказ-любой размер.
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Хвастаться - нехорошо. ;)
    У нас стандартно 4м и 6м. Вот только с шириной больше 200 - настоящая беда.
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Уважаемый @Roracotta, подскажите насколько надежно данное крепление. Планирую данные кронштейны использовать при креплении лаг пола планируемой каркасной пристройки к бревенчатому дому, предварительно закрепив на дом доску 50х150 посредством "шурупов-глухарей" 12мм? Длина лаги 3,5 метра (нужно ли делать подпорку посередине?).
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подобный метод крепления весьма надежен и утвержден к применению КОДами.
    Никакой подпорку делать не нужно."Глухари" прекрасно справляются с этой работой, с многократным запасом.
  11. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Чем обрезаете столбики?
    пила, обычно, более 50 мм не берет.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Актуальный размер столбиков 89х89 мм. Пила прорезает по 65 мм (а не 50 мм) с каждой стороны столбика.
  13. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    А как же вот это.
    Лазером был брошен общий уровень и отрезаны в размер три несущих столба 6х6.(140х140мм)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Столб 140х140 мм режется пилой по периметру, а остаток дорезается "сабельной" пилой.
  15. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    облицовочная доска только для красоты или есть рабочая нагрузка?
    сбил я уже площадку основную. (остались столбики и пол) но как-то ненадежно лаги стоят.
