1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Roracotta, Дом у меня стоит на хорошем фундаменте, ростверк на сваях, не заглублен, лежит на подушке, сваи уширением на 1.8 метра, за него-то я как раз не беспокоюсь...
    Первое они говорят, что сваи все равно будут гулять, даже если они ниже глубины промерзания, их пучинистый грунт будет цеплять там где он промерз, типа пример как отрывает верхние кольца у колодца, а тут сваю может просто приподнять! А при устойчивом фундаменте дома, это все перекосит...
    У вас проблем со сваями видимо нет, вы их как я понял без какого-либо уширения делаете и чем-то гладким обертываете?
    И второе, они привыкли все брусом обвязывать и уже на него ставить все, а когда я им показал вашу конструкцию, они похоже просто не понимают как крепить брус в данном случае, что бы максимально жесткость сохранить... Да и с опорной балкой на доме, у них тоже нет понимания как на нее брус ставить, да и сразу пошли разговоры, что не выдержит...
    В общем если вдруг есть какой-то пример, как это реализуется прошу рассказать - может дать ссылку или фотку.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так нет у меня никаких фоток, как кроме тех, что в моих темах. О верандах я выкладывал, по-моему,аж 4 темы. Поищите у меня в профайле.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Dupidu, попробуйте поменять строителей.
  4. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Кольцевод, Поговорил уже с несколькими, они видимо в моей местности по другому делать не умеют... :) Все одно и тоже, отдельный фундамент, обвязка брусом и т. д. На мои доводы что если дом и то что вы мне сделаете разъедется в разные стороны у них особо ответа типа нет :) Последний вариант просто опорно столбчатый с обвязкой, типа легко потом если что исправить:)
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Брать ответственность на себя, принимать решение. И нести за это ответственность. Исполнителям чертеж и требовать исполнение по нему.
  6. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Roracotta, Подскажите правильно ли я понял, что сваи у Вас не армируются? У вас в мешках какой-то стандартный пескобетон или все-таки сразу с щебнем, какой он марки или класса?
    Да еще в эту же тему, при заливке занимаетесь вибрацией бетона или штыкованием или вообще этим не заморачиваетесь? :)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сваи под нежилые постройки, как правило не армируются.
    У нас можно купить любой состав бетона под любые задачи. На мешках написано для чего они предназначены. В моем случае в мешках уже находится микс с песком, щебнем и цементом. Надо добавить только воду и можно использовать.
    При заливке фундаменов домов, вибрация непременно иуспользуется. Для колонн под веранды-нет.Разве что, как Вы говорите,"Штыкование".
  8. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Roracotta, Ну и все-таки спрошу :) Вы никак не уширяете низ сваи, у нас тут "модно" делать это буром ТИСЭ, есть варианты уже готовых свай с уширением, закладка и потом трамбовка, ну т. е. у вас достаточно взять нужную толщину и глубину залегания и всё, других регламентов нет?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для неважных построек таких как навесы, открытые веранды, столбы заборов, максимум что иногда делают, та это "счухивают" низ просверленного отверстия дла колонны лопаткой, слегка расширяя отверстие у основания. Я никогда не имел с этим проблемм.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Roracotta, Владимир, к вам вопрос, как бы вы делали такую террасу, если необходимо изолировать нижнюю часть от влаги сверху? Т. е. сверху открытая терраса, так же с деревянным настилом и ограждением, а снизу получается вроде как навес.
    Исходя из вашего опыта, практики или типовых решений на рынке.
    Спасибо!
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное бы подшил поликарбонатом.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Снизу по балкам? А как тогда реализовывать уклон и закрыть стыки?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас есть пликарбонатный волнистый "Шифер".Организовать уклон от дома-не проблемма.
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @ZyUbra, погуглите Элипласт Удалена рекламная ссылка
    Буквально вчера забрал с ТК 120 квадратов. Всё привез на Матизе :)
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
