1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Это я понимаю, что диагональный пол выступит в роли укосин и тогда там вообще ничего не шелохнется, но хочется обычный. Сегодня ради эксперимента, несмотря на проливной дождь, прибил на пол три доски. Жесткость ощутимо увеличилась, хотя конечно при желании еще можно раскачать.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чуда не бывает. Самая жёсткая фигура - треугольник.
    (Школьный курс геометрии).
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Ну про то, что треугольник - самая жесткая фигура я узнал еще до курса геометрии, когда дядя (плотник по профессии) учил меня в детстве на даче строить парник и усиливать его при помощи укосин. А геометрия меня больше как-то всяким теоремам Пифагора, да тангенсам с котангенсами научила.
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добры день форумчане, может быть в этой темеподскажите по правильной конструкции узла стропила/балка.
    имею терасу 3*4м, собираю навес из досок 150*50. три столба 150*150, каждый из трех досок. и поперек (горизонтально) две балки 150*50, на которые операются стропилы.
    вопрос такой, есть ли необходимость опирать стропила сразу на 2 балки или достаточно упора на 1. вопрос к тому что делать 1 запил куда проще в стропиле.
    рисунок сделал на телефоне, постарайтесь понять)
  5. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    @cocoss09, На балки положить доску 50*150 (мауэрлат), она перекроет зазор и распределит равномерно нагрузку на 2 балки. И уже на нее класть стропила, сделав выпил не более 50 мм в глубину, т. е. не более 1/3 высоты стропила.
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Aleks_sp большое спасибо, совершенству нет предела, я хотел спросить, а правда ли необходимо это для террасы, и опор на два бруса?
    Просто смотрю ы принципе редуо ц кто использует двойную балку
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да. Обязательно.
  8. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Добрый день. Надеюсь, что Владимир не против, что спрошу тут совета. Задумал пристроить веранду. Пока открытую, но с навесом. Главные задачи две. Убрать дурацкий козырёк и поднять уровень входной двери, что бы внутренняя дверь (а их будет две) открывалась во внутрь. Сейчас этому мешают ступеньки в коридоре. Пробурил три ямы глубиной 170 см и диаметром 30 см. Залил бетоном. Внутри три арматуры. Была оцинкованная труба диам. 30 см. Нарезал по 70 см и вдавил в бетон до нужного уровня. На эти тумбы положу брус из трёх сухих досок 150х50 сбитых гвоздями. И притяну глухарями к полосе, которые вбетонировал в тумбы.
  9. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    К стене креплю доску 150х50 глухарями, на неё и на балку креплю лаги через 40-45см. Столбы опираю на балку. Пока правильно? На столбы опираю балку как написано постом выше. Вверху по самый свес креплю опять доску. Обрешётка и прозрачная кровля. Пока не нашёл. Временно поставлю поликарбонат.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пока все верно. :super:
  11. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Спасибо. Как сделаю отчитаюсь. Пока до морозов нужно 3 окна вставить и с отоплением разобраться.
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @дедОлег, Нельзя дверь во внутрь, опасно при пожаре...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно внутрь. Все двери в высотных домах открываются внутрь. В наших пенатах все двери в частных домах тоже открываются внутрь.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Это у вас может и можно, а у нас:
    ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП от 2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ указывают, что Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так это, как я понял, требования для "путей эвакуации",а не для всех дверей. В квартирах многоэтажек у вас двери открываются разве не внутрь?
