1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, это узаконенный свод правил и строительных норм на американщине.
  2. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Мне очень понравилась идея несущей доски (балки?..) на стене здания! Теперь обязательно буду делать так! В доме, в котором живу сейчас, строители стали НАСМЕРТЬ и влепили мне столбы у стены,
    на отдельном фундаменте. Не присоветуете специалистов, просчитать мой вариант?
  3. петро78
    петро78
    петро78
    да вполне, так как у меня стенки открытые и двери машин можно распахивать за пределы навеса.
    Если вы это пространство будете закрывать стенами, будет тесновато DSC02305.JPG , но вылезти из авто можно будет.
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    а выехать дальнему авто можно или надо первое двигать?
  5. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Доброго дня. Владимир, есть вопрос. Вот тут вы сказали, что 1 лучше чем 2.https://www.forumhouse.ru/threads/206356/page-8. Сегодня начал монтаж веранды-террасы. По высоте нужен только такой уровень, как лежит доска на столбах. Это балка. На неё и к стене лаги через 40 см. Сверху доска. На стену фундамента выше не прикрепить. Вот думал опереть лаги на доски сверху. А вы говорите, что так нет жёсткости. Что можно придумать?
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    И ещё вопрос. В наличие сухие доски 150х50. На столбы нужно ставить 2 или три. Изначально планировал открытую веранду с прозрачной крышей. После первой зимы есть желание сделать закрытую. Не тёплую, а просто закрытую от ветра и осадков. И сколько можно делать выпуск лаг за балку? 20-25 см нормально?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Опирайте лаги на опорную доску, а потом между всеми лагами у сетены замонтируете бриджинг (распорки).
    У нас вообще запрещено на несущие балки использовать доску меньше 190 мм.
    Для лаг 150 мм, установленных через 40 см, консоль 25 см вполне себе допустима.
  8. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Спасибо за отклик Владимир. Когда крепим лаги к опорной доске, то гвозди бить на косую? По одному с каждой стороны? Бриджинги должны в ряд быть? Просто кирпичная постройка ближе чем фундамент сруба. Не научиться мне ни как рисовать в скетче этом.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Установка лаг пола на опорную доску-согласно КОДу ,уже неверное решение. По-этому,теперь это ваша головная боль как надежно прикрепить веранду к дому, что бы она от него не оторвалась. Хоть саморезами, чоть уголками, хоть еще чем.
    Обязательно в ряд.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    добрый день Владимир, уточните пожалуйста вы имеете ввиду запрещено ставить лаги НА опорную доску, но можно в торец крепить, как на вашей первой странице указано? я правильно понимаю?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да. Это касается монтажа привязки лаг пола к основной конструкции дома.
  12. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Пока нарезал покрасил. Это плохо? Я не мастер. Неужели гвозди заколоченные в край доски в кармане лучше, чем они же забитые в опорную доску и в бриджинг?
  13. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
  14. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Все критикуете и пугаете (и наверное правильно). Но я то ещё и совет хочу получить. Как сделать надёжно в данном случае? Опорную доску к стене дома я могу только на этом уровне закрепить. Отпилить столбы, чтобы опустить другую опорную доску? Сложно, а главное, что мне нужен именно этот уровень пола. Вот, что делать? По правильному получается, что лаги нужно вложить в карманы, которые крепятся к опорным доскам? Хорошо. Если на них стелить пол, то он будет на 150 мм ниже чем нужно.
  15. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    А если так?
