1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    у себя сделал именно как у вас, не знаю какие могут быть последствия, но все стоит.
  2. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Как у меня, это как?
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
  4. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Пробежался по вашей теме. Есть, что посмотреть. Вы молодцы. Но про мою занозу только начало работы пока увидел.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    к сожалению в личку не могу фотки отправить, а что именно вас интересует, есть такие фото.
    основывался на инструкции Владимира, но не придал значения в крепеже доски в торец или сверху опорной
    PS: вспомнил почему не крепил в торец на карманы, потому как и у вас выше поднять не мог опорную доску там уже сип панель начиналасб, а я закрепил в обвязочный брус
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Ещё раз спасибо. вопрос закрыт.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Доделываю гараж. Есть выступающие балки перекрытия. Торчат на 1 м от фасада. Балки 200х150. Просвет между балок 500мм. Решаю что делать с этими балками, навес или открытый балкон (веранду). Подскажите, если не трудно, что регламентирует КОД по вылету для таких балок для навеса или балкона ? Можно ли еще наращивать их длину без подпорок снизу ? Если можно, то до каких размеров ?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно вылет балок для балконов и веранд, не может быть больше 1/4 длинны между двумя точками опоры балок, или лаг. То есть, если у вас от стены до стены 4 метра, то вылет кантиливера не может быть более 1 метра.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Эво оно как. Я то думал вылет зависит от толщины балок.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И от толщины балок вылет несомненно зависит. И от межцентрового расстояния между балками. И даже от сорта дерева зависит. Мой ответ был усредненным, общим, не влезая в детали.
  11. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Ваши примеры террас и веранд сподвигли делать себе веранду совершенно иначе, чем собирался ранее.
    Фундамент у веранды столбчатый, стропила и лаги крепить буду, как у Вас, к опорной доске, жёстко прикрученной к сейсмопоясам. Фактически, веранда будет «пришиваеться» к стене дома.
    Фундамент у основного дома – лента с полом по грунту. Грунт скальный.
    Проект буду заказывать у фирмы - изготовителя каркаса. Может кто из форумчан посоветует надёжную контору в РФ? Веранда с плоской крышей.jpg Кто поможет с конструктивом? Из чего и как делать платформы горизонтальных перекрытий, как лучше сделать столбы, чтобы потом не раздавило окна? Какой пирог применить на эксплуатируемой кровле? Буду рад любому совету, потому, что прежде чем обращаться в фирму, нужно понять для себя, как это будет работать! До воды 200 м, сейсмика 8, поэтому условия эксплуатации конструкции экстремальные.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Шопен, вы её панорамно стеклить собираетесь?
  13. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Если получится, то - "да". Я её не хочу делать утеплённую, но с ветро-дожде-защитой.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Просто у вас сложная площадь остекления обозначена. Вы определитесь точно что вы хотите видеть глухим, а что остекленным. Тогда будет понятнее с конструктивом.
  15. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    В чём сложность? Задняя стена глухая, к ней примыкает, усиленная металлом, пластиковая конструкция или алюминиевый витраж второго света. Затем обычная остекленная веранда.
    Вся конструкция, по отдельности, мне понятна. Вопрос в другом - как её сделать сейсмостойкой, чтобы она была жёсткой, но при горизонтальных подвижках эти окна не повылетали от деформации.
    На самом деле, привязав к сейсмопоясу опорную доску, одна сторона веранды становится единой конструкцией с каркасом дома. Сделав жёсткой глухую заднюю стену, я получаю надёжное закрепление витража с одной стороны. Меня волнует внешняя сторона веранды, которая будет покоиться на нескольких столбиках фундамента. Может каркас веранды сварить из металла (хотя очень не хочется)?
