1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В том что с такими размерами остекления, еще и с требованиями по сейсмостойкости, вам надо к производителям фасадного остекления, пусть считают ваш павильон вместе с фундаментом. И да, это будет предполагать металл в конструкции.
    Деревянная конструкция в ваш эскиз не проходит совсем.
  2. Landrch
    Landrch
    Landrch
    Иваново
    Спрашивал совета еще прошлым летом, а возможность строить пришла только сейчас.
    Снова нуже совет.
    Столбы решил делать из квадратной трубы 60х60, устанавливать буду не 4 столба как нарисовано на рисунке, а 6. Расстояние между столбами получится около 2.7м. Сверху столбы свяжу трубой такого же размера и к ней уже буду крепить стропила.
    Вопрос такой: Столбы буду устанавливать на глубину 1,25 (по все глубине одна глина). Нужно ли их бетонировать или не надо? В каком случае будет лучше
    И вообще, достаточно ли будет 6 столбов?
  3. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    А вот так? Остекление только внизу. Вверху голый каркас с укосинами. Скажем, клеёный брус из лиственницы, собрать на металле (полки, уголки, болты и пр) и как металл. Перекрытия облегченные двутавровые балки. Конструкция лёгкая, сделать гибкие связи с сейсмопоясами дома. 6,4 метра.jpg
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Шопен, если использовать дерево, то сечения будут слонячими. Это вам надо к производителям домов типа фахверк, там и рассчитывать большие сечения умеют, и с панорамным остеклением работают. Пообщайтесь с автором вот этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/269761/
  5. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я уже пообщался с компанией БАЛКЕР. Рассказал про свои дебаты на форумах, они, образно говоря, вытаращили глаза! За час посчитали стоимость каркаса со всеми колоннами, ригелями, стропилами-лагами и укосинами. Получилось 225 тр без сборки на мой объём. Сказали, что только что сделали деревянную каркасную церковь в Севастополе, типа, посложнее твоей веранды был каркас. Еще посоветовали добавить металла в зону остекления. Но не из-за сейсмики, а из-за ветровой нагрузки.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Их технология мелькала на форуме, в целом никто так и не понял зачем они делают то что делают.
    И проект под ваши хотелки по сейсмике они тоже за час посчитали?)
    А что именно входит в эти 225 т. р?
  7. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Весь каркас, как они говорят. Без монтажа."
    Добрый день.
    Каркас веранды будет стоить: 75,2 м2 Х 3000 руб. = 225 600 руб.
    Аванс по договору с учетом проектирования побалочных чертежей - 70 000 руб.
    С уважением,
    СПК "БАЛКЕР"
  8. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Всё. Я на них наткнулся на севастопольском форуме. Мужчина ставит 2 дома по их технологии. Опять же церковь реальная стоит. Но, т. к. я сейчас в Волгограде - подъехать и посмотреть не могу.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, у меня, если правильно вас понял, между стенами 3,75м. А балкон 1,25м (прикрепил). Правильно понимаю, что большой вылет (ширину балкона) сделал?
    И не расскажите- что за доски у вас для террасы использованы? цвет как после антисептика с медным купоросом. а поверхность как шлифованная? в качестве стоек клееный брус или просто обработанный сухой строганный?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, слишком большой.
    Обычные доски для использования с наружи. Пропитанные под давлением антисептиком. Продаются в любом строймагазине.
    Столбы для наружных работ. Такие же как и доска для веранд. Неклеенный. Цельный.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня в проекте лаги были частично в нахлест сделаны (верх чертежа который ранее прикреплял)..т.е. не опирались на точку через 3,75 м.,а уходились дальше и внахлест крепились с лагами которые уходили вправо (вдаль от балкона).Как понимаю, при креплении внахлест лаг возникает другая эпюра сил.
    Но от такого нахлеста отказался, поскольку возникли опасения скрипа пола.
    Вот теперь вопрос возникает- балкон уже сделан и он большой. Может быть красивые поддерживающие "треугольники" сделать для поддержки балкона по краям и в центре?
    или как то еще усилить?
    Доски пропитанные под давлением- это импрегнированный материал? Он с точки зрения экологии норм? ходить босиком по нему можно? И красить в любой цвет поверх антисептика?
    (в подмосковье делают коричневый и зеленыйи на такой материал очередь- хотел брус для обвязки весной купить, сказали мой объем производителю не интересен)..
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Как думаете, можно ли из сухой строганной доски как то собственными силами сделать опоры как на картинке? или почернеет дерево быстро?
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    так антисептик вам в помощь, выбор большой
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могу знать. Я такие эксперименты не делал.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дело вкуса и возможностей.
    верно.
    На все вопросы ответ: да.
