1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Немного не в тему- не поделитесь опытом- пленки тайвек какие используют? На крышу solid, внутри везде airguard, внешние стены housewrap? Есть смысл брать airguard reflective или от sd5 мало чем отличается? solid silver? многие используют модификации reflective и silver?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас ни на какие крыши и "внутри везде" никакие тайвеки не используются. Только на внешние стены.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Можете описать пирог кровли под мягкую черепицу? Тайвек солид на минвате лежит (гидроизоляция), тайвек эиргард изнутри по минвате (пароизоляция по крыше и стенам)—так у нас рекомендуют в офисе тайвек.
    PS по балкону— если дальние концы лаг от балкона на уголки к верхней обвязке стен прикрепить— подходящий вариант если ширина балкона 1,25 а лаги над помещением опираются на стены отстоящие между собой. на 3,8м? Т. е. не обрезать балкон до 90 см, а уголками усилить. Лаги идут через 40см по центрам
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стропила. ОСБ."Пергамин".Черепица.все.
    Я не могу вам в этом ничего посоветовать. Я даю исключительно советы как делать правильно, по нормам и КОДам карткасостроения. Как неправильно построить, а потом мужественно это исправлять-это не ко мне. :flag:
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Честно говоря даже немного странно—получается есть ограничение в архитектуре— балкон и второй свет рядом находиться не могут вдоль лаг. И никаких конструктивных вариантов кроме как обрезать лаги балкона нет.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное конструктивные варианты есть. И ваша задача их найти.
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Нанесли все стены—одна как раз параллельно балкону на концах лаг стоит и в кровлю упирается. Думаю вопрос решен!
    PS подскажите, полки под минвату в стену делаете от оседания? Из чего?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не делаем.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Правильно понимаю у вас столбы у террасы из обрезного бруса 145*145, столбики на ограждении 95*95 (строганная), доска на пол 140*36, поручни 22*95?
    Правда не совсем понятно почему доска гладкая? Зимой наледи не будет? нет смысле террасную (типа вельвет с бороздками вдоль доски) положить было?
    Облясины уже готового размера покупали или распускали доски? у нас не нашел такого сечения импрегнированной доски, а распускать мне кажется рискованно- середина может быть белого цвета.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    140х140 мм.
    90х90мм.
    140х22.
    22х90
    Не будет.
    Что такое облясины?
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    ) балясины!
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Весь материал уже готового размера, формы, толщины, ширины и формы. Максимально что иногда нужно сделать-так только отрезать по длинне.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Правильный вопрос! :)]:super:
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вопрос- импрегнированный брус 140*140 со временем трескается? ведет его?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
