1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Конструкция, как и конструкция балкона, только на первом этаже, под балконом.
    Лги пола привязываем к несущей на стене, вторым концом к несущей привязанной к столбам.
    так можно?
    и как лучше привязать?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Moжно и так, если толщина столбов позволяет.
  3. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Размер столбов 150х150 мм.
    несущую спаренную доску 50х300 мм. к этим столбам крепить в нахлест на болты или как-то иначе?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы монтировал на подвесы между столбами. Но, опятьже, все зависит от конструкции. Можно крепить как угодно, и на болты то же.
  5. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Здесь у вас несущая на торцах столбов. Это понятно.
    А как привязать к этим столбам несущую на первом этаже?
  6. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Подвесы это что?
  7. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
  11. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    В случае нахлеста болтами я верно все понял?
    Узел обведен кругом.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Картинка не открывается.
  13. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
  14. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Болты не тоньше 12 мм. По два на каждое соединение.
    Но я бы заливал бетонные столбики прямо под несущую балку веранды.
