1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Т. е. заливка опор под столбы балкона и отдельно заливка опор под несущую балку веранды?
    на столбы не вешать опорную веранды?
  2. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    На столбы балкона
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно вешать.
    Нет, я имел ввиду, когда будете заливать бетонные опоры для столбов балкона, залейте их на высоту будущей опорной балки веранды. Таким образом, одни и те же бетонные опоры будут держать и столбы, и на них же можно опереть несущую балку.
  4. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    У меня большой уклон.
    на длине 9 метров перепад высот 1 метр.
    Тогда придется поднимать бетонную опору на эту высоту?
  5. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    И здесь место только для бруса, опорной некуда разместиться.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разве это какая-то проблема?
    Диаметр сваи можно увеличить.
  7. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Так?
    При этом несущую все же надо дополнительно фиксировать к столбам балкона или достаточно будет лежать ей на бетонной оопоре?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так.
    На болты все-же следует взять.
  9. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Ок!
    Спасибо большое за консультацию!
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Удачи!
  11. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Добрый день! Ещё один вопрос по поводу бриджингов. У меня расстояние от несущей на стене дома до опорной на столбах получается 2.5 метра. На таком расстоянии нужны бриджинги между лагами? лаги из доски 50х200 мм. расстояние мажу лагами по центам 43 см.
  12. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Великий Могун, подскажите пожалуйста!
  13. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @KraftPool, я не Великий Могун, но читал в международных кодах IBC и других местных кодах, что бриджинг требуется каждые 8 футов пролета, т. е. 2,44м. В Вашем случае по нормам бриджинг необходим, хотя разница всего 6 см и возможно хватит бриджинга (blocking) на несущей балке, той что на столбах.
  14. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
  15. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Надеюсь, что тема не умерла в конце августа и можно по-прежнему получить совет Мастера.
    Почитав/посмотрев уже кое-какие моменты понял, но вопросов хватает.
    Коротко о доме. Каркасник с мансардой на УШП, в плите имеются закладные шпильки под террасу 5,5х3метра.
    На этапе каркаса террасу отложил на потом, сейчас подошёл к фасаду, буду обшивать сайдингом Кедрал. Есть искушение отложить её снова на потом, но смущает, как потом привязывать крышу к стене поверх ФЦС. Крышу хочу делать такую же, как и основная, мягкая черепица, угол ската тот же.
    Теперь вопросы:
    1. При таком угле ската, для комфортной высоты террасы, опорную балку к стене нужно крепить почти под основной крышей, а это только в торец стоек 46х146. Можно ли так?
    Изначально видел крепление в районе перекрытия, но тогда либо угол наклона менять, что с моей точки зрения менее эстетично, либо край крыши будет высотой около 1,60 метра.
    2. Стропила у стены мыслил опереть сверху на доску, прикрученную к стене. Можно ли смонтировать как-то в торец? Как мне кажется, при таком раскладе, я мог бы прикрутить опорную доску к стене и отложить монтаж террасы на после фасада.
    3. Правильно ли я понял, что в моём случае нет необходимости в таких столбах у стены?
    4. Опорные доски к стене, на стропила (как и на основной крыше) и лаги 46х196, достаточно?
