1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. chuk83
    chuk83
    chuk83
    Roracotta, подскажите - при креплении деревянной балки 150х50 длиной 1м между двумя кирпичными стенами на такие кронштейны, надо ли оставлять зазор между стеной и торцом балки? И какого размера (если должен быть)?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, зазор не нужен. Нужно просто, что бы балка свободно входила в подвесы.
  3. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Доброго времени!
    Может и мне что посоветуете
    Дом из ГСБ
    Крепить несущую балку буду к стене на анкера 12-14 мм в бетонный армопояс.
    армопояс находится низко от двери, если нельзя (по КОДу) ставить лаги на балку чем компенсировать данное пространство?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лаги на балку устанавливать не запрещается. Надо только обеспечить надежное соединение лаг пола и балки.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял...В торец каких стоек? Почему в торец?
    Если на стене замонтирована несущая закладная доска, то дополнительные столбы не нужны.
    Да, достаточно.
    Ну, так подвесы уже давно выдумали. https://www.forumhouse.ru/threads/97782/
  6. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    такого будет достаточно?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Как "сколхозить" невиданный велосипед, решать только вам. :)]
  8. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Всех приветствую!
    Построил балкон, перехожу к постройке террасы.
    Необходимо прикрутить несущую доску к фундаменту из силикатного кирпича.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие дюбеля и болты применить для этого и с каким шагом делать крепление?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Анкера должны быть не тоньше 12 мм. Через каждые 24 инча (60 см).
  10. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    А какие анкера? Для силикатного кирпича какие применять?
    Пластиковые или какие. Какой длины они должны быть?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно использовать оцинкованные болты/шпильки 12 мм, глубиной залегания в стене не менее 18 см. Монтируются или на цемент, или на специальный эпокситный клей. Или компрессионные анкера подобной длинны.
    https://www.amazon.ca/Powers-Fastening-Innovations-7422SD1-Power-Stud/dp/B0064EQAV4/ref=asc_df_B0064EQAV4/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335310427161&hvpos=1o6&hvnetw=g&hvrand=14018469155419211263&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000889&hvtargid=pla-309433166378&psc=1
  12. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Компрессионные на разрушат кирпич при затяжке?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как же я могу знать-то? От качества кирпича зависит. Не должны.
  14. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Кирпич силикатный полнотелый.
    Такой подойдет?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну да, подойдет. Только он должен быть заложен на глубину, указанной мной выше.
