1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В нашей дюревне:)подобного нет, в мАскве 141мм шириной... как туда 150 брус зарядить:faq: придется наверное колхозить из 150 швелера или двух 75 уголков...
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    А что за бурильная установка? по этикетке что то кроме компов ничего не выдает гугля :(
    Спасибо
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Столбы заливаются на глубину промерзания грунта.
    К тому же, даже если столбы поднимет на 5 см, глазом этого абсолютно видно не будет. Это более важно для закрытой веранды.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так брус снизу можно "сфуганить" до нужного размера.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Такое чудо в нашей деревне:)есть ИРВИН.jpg пользуем:super:
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А как крепили на несущей балке?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Каждая лага крепится на три гвоздя сверху под углом 45%. Два гвоздя с одной стороны и один с другой.
  9. AndreyBalaban
    AndreyBalaban
    AndreyBalaban
    Украина
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Оплатил пиломатериал:)
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Палыч., На прокладках дай ему вылежаться.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сергей ,Палыч., Давай уже тему открывай, порисуем. :pioner:
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А иначе наверное ни как-культиватор еще даже не расконсервировал:)]но место под фунд веранды освободил-лодку переместил:)]
    Владимир и так уже все досконально разрисовал, осталось тупо повторить;) перил не будет пока, тк не определился будет крыша или нет:) а фотки постараюсь выложить...может здесь даже, если хозяин темы:) не будет против:|:
  14. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Roracotta,
    Отличная терраса, отличный ликбез, отличные фото!
    Есть несколько вопросов. Поясните, если не трудно:
    1. Вы привязываете внутреннюю часть конструкции к стене дома. Вопрос о подвижках тут поднимался и вы ответили, что для открытой конструкции такие деформации не критичны. В другой теме веранда пристройка - вы советовали поступить также, но там человек хочет закрытую веранду строить, с окнами... При подвижках может перекосить и заклинить... наверное... или не может? Раскройте, пожалуйста поподробнее этот моент
    2. Можно ли привязываться таким способом к стене из пеноблоков, или прочность материала не позволяет рассчитывать на то, что он выдержит нагрузку, которая ляжет на него через болты?
    3. Диаметр 30 см для фундаментных столбов, я так понимаю, прописан в КОДе, однако они ничем не усиливаются. Как вы считаете: будет ли разумно использовать меньший диаметр с применением армирования?
    (уменьшение диаметра актуально при ручном бурении).
    4. Как вы смотрите на то, чтобы вместо цельного бруса использовать "пакеты" собранные шурупами из досок? Массивный брус непременно растрескается при усушке, а использовать такой качественный материал как у вас (пропитанный под давлением), думаю мало кто может, по разным причинам.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Если засверливаться ниже глубины промерзания грунта, то никаких подвижек фундамента быть не должно.
    2. Никогда не имел возможности работать с этим материаллом. Просто не знаю его характеристик. Но думается мне, что если дать побольше болтов, то все будет нормально.
    3. Диаметр фундамента для столбов в зависит от количества и нагрузки опорных несущих столбов. Сами столбы могут быть тоньше, но опора в земле должна быть соответствующей. Я мог бы залить только подошвы столбов, а потом установить на нее бумажную трубу и залить остаток всего15-20 см диаметром. Но так больше мороки, хоть и меньше уходит бетона.
