1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Владимир, разрешите еще вопросик :|:
    Как сшивали?
  2. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Andi35,
    С лагами - эт у меня косяк вышел чисто машинально. Безусловно я тоже собираюсь делать по схеме 2
    Roracotta,
    Кстати, а что вы скажете по поводу того, чтобы обработать торцы лаг фрезером, и фрезером же сделать запилы в несущих балках и выполнить соединение "ласточкин хвост"? Просто у меня вроде бы комплект фрез нужного размера пылится без дела.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    От кронштейнов то это все равно не избавит, лагу снизу чем то поддерживать надо, зачем тогда делать?
  4. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    "Арунда" покоя не дает?
    Такие соединения требуют "мяса", например, лага 100*100 мм балка 150*150 мм. ИМХО
    А прагматичному СА континенту для Porch кронштейны подавай. :)
  5. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    ZyUbra,
    Если запил под хвост делать не сквозной а открытый сверху, глухой снизу - то балка будет вполне себе нормально поддерживаться снизу. Однако, я тут подумал, фиговый получится вариант, поскольку тогда нужно использовать лаги меньшей высоты чем балки, да и нагрузка ляжет в балке по одной линии и скорее всего её порвет... запасы большие делать надо... много "мяса", как было верно замечено :)
    LuKif
    "Арунда" действительно покоя не дает... обожаю всё фрезеровать, люблю я этот инструмент, стружка летит, запах обалденный - медитация сплошная :)]
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Саморезами. Весь дэк сделан специальными саморезами. Можно обычными гвоздями.
    Отрицательно отношусь потому, что Вы этим ослабите несущую балку на стене, которая несет половину нагрузки конструкции.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Владимир, это силикатный вспененный бетон. Большей частью из него можно шуруп пальцами вытащить. Я бы вот не стал к нему балку крепить, более надежны подпорки у стены.
    ЗЫ. Вы как всегда молодец! :hello:
  8. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    Респект, сохранил себе в избранное. Буду использовать. Если можно, пару комментов по моей задумке:https://www.forumhouse.ru/threads/194671/
    Основной вопрос в привязке к дому (пеноблок) и кол-ву столбов.
    Спасибо.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На предыдущей странице я уже подробно изложил расчет количества и размера столбов. Синим цветом. Удачи! :hello:
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А сколько штук на погонный метр? :|::)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1330174/
    Правильно я понимаю-стык досок несущей балки обязательно должен находиться над столбом?
    Просмотрел тему еще раз-не нашел размеры веранды:|: судя по фоткам-длина около 6м? Я все прикидываю сколько столбов поставить... доску 50х300 мне сделали-без заморочек-прогресс:super:
    хватит ли ее сдвоенной для несущей балки при расстоянии между столбами в 3м?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ПО два самореза на доску в каждую лагу пола.
    Правильно. Стык обязательно над столбом.
    Это зависит от того, какой длинны будут лаги пола, опирающиеся на несущую балку.
    Моя таблица говорит, что при максимальной длинне лаг в три метра, составная балка из двух досок 38х 290мм,может быть подпираема двумя столбами с расстоянием не более 325см.Балка из трех таких досок, выдержиувает максималное расстояние между столбами в 411см.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Как раз так и получается:victory: длина балки 7,5м... если "свесить" по полметра как у вас, то между осями трех столбов как раз будет 3,25м... но вот что делать со стыком досок балки-не попадает на столбы:( может их состыковать как то по хитрому? :|:
    А примыкание раскосов под стыком досок не спасет?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему не попадает над столбами стык?
    К сожалению, я не могу Вам советовать как сделать менее неправильно. Правила однозначно говорят об опорах концов лаг на столбах. Тут уж сами комбинируйте. :)]
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Доска 6м, до 7,5м надо нарастить по 1,5м каждую доску, а до крайнего столба, если свесить полметра остается еще метр...
    Понятно:) может все таки что нибудь насоветуете? :) с высоты своего опыта, так сказать:|: если что, я без претензий:hndshk:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Делайте составную балку из трех досок. Вперехлест.
    А еще лучше и правильнее, дать на один столб больше.
