Чем лучше красить деревянную оконную раму?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leshak, 06.05.13.
  1. drezna
    drezna
    drezna
    А масло нужно с воском?
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Можно с воском
  3. Арсений1989
    Арсений1989
    Арсений1989
    Покрасил акриловой белой. Год стоит. Вроде даже не облезла.
  4. Арсений1989
    Арсений1989
    Арсений1989
    Нужно с воском. Сам дом покрывал. Брал кипящее колерованное льняное масло и не скупясь покрывал обшивку. Сверху уже масло с воском. Так вот, места, где не было проработано воском после первого же дождя стало смывать. Видно невооруженным глазом.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Чудеса какие-то. У меня весь фасад обработан льняным маслом. Стоит с августа. Ни первый дождь, ни последующие ничего не смывают. А от свеженанесённого масла капли просто отскакивают.
  6. Арсений1989
    Арсений1989
    Арсений1989
    Сам удивляюсь. Вроде и впитывалось так со свистом и масла не жалел. Но вот факт фактом.
  7. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    А точно льняное масло? Может поделка какая?
  8. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    А если из Тиккурилы, посоветуйте что взять ? Teho, Миранол или Пика—Техо ?
    И что лучше в плане защиты окна и долговечнее - водная или масляно алкидная ? Раму очистил полностью до дерева ?
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @liv177, Если очень нравится Тиккурила и масло, то -
    Техо - Teho Ikkunamaali
  10. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Сказали что алкидная техо для окон не выпускается, только акрилатная пика техо. Что скажите ? Может что другое посоветуйте ?
  11. Арсений1989
    Арсений1989
    Арсений1989
    Да я сам в аптеке брал в пластиковых бутылках по 900 гр. Сам кипятил, колеровал. Но с воском все хорошо получилось. Устойчиво.
  12. svetacvet
    svetacvet
    svetacvet
    Подскажите что такое и что делать: в доме появилась плесень на брусе. Чем обработать и как в дальнейшем от неё уйти. ЯЛето видимо то было сырое. Часть бруса начала покрываться настоящей плесенью. Помогите, подскажите средства обработки. Может кто знает.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
  14. Арсений1989
    Арсений1989
    Арсений1989
    Обычно в таких случаях советуют хлорсодержащие, всякие белизны и пр. А так финская краска хорошо. Дешево и сердито. Железный купорос, но после него дерево чернеет.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Уважаемые спецы, кто живет деревянными окнами.
    Порекомендуйте составы для ремонта деревянного евроокна: антисептики, грунтовки, шпатлевку, краски, лаки. Где можно в Москве купить в розницу в небольших по объему емкостях от 0.4 до 1 литра?
    Окно двухстворчатое, установлено в многоэтажке в 2008 году. ЛКП с момента установки ни разу не обновлялось.
    Окно выходит на северо-западную сторону на оживленную дорогу (в воздухе постоянно взвешенные частицы пыли разной крупности). Роза ветров тоже северо-западная, соответственно ЛКП находится в достаточно суровых условиях, когда ветер гонит и осадки и пыль на фасад.
    Изначально покрытие окна было лессирующее, конкретный цвет покрытия сказать затрудняюсь (не был указан в счете-фактуре), по виду янтарный (не светло желтый, но и не темный, как пережженный сахар)
    Текущая ситуация с окном с уличной стороны:
    1. ЛКП на раме, вертикальном импосте и створке местами (примерно с середины и до низу) полностью отсутствует (как будто образивом прошли), местами повреждено частично (язвы на ЛКП фальцев и нижней части створок+бурые пятна на древесине в этих местах)
    2. На импосте появилось расслоение одного шипового соединения и мелкие трещины (на фальце импоста тоже) в том месте, где ЛКП полностью отсутствует
    Или забить на восстановление ЛКП и лет через 5-10 поменять окно на ПВХ?
    А если восстанавливать, то с учетом крайне агрессивной внешней среды и требований по долговечности и износоустойчивости
    1. Какой тип покрытие выбрать – лессирующее или укрывное?
    2. Какие слои необходимо нанести на окно после снятия старого ЛКП, сколько каждого из этих слоев нужно и в какой последовательности их нужно наносить (желательно конечно пошаговый алгоритм – сколько каждого из слоев нужно нанести и в какой последовательности, как и чем наносить каждый слой, сколько должен сохнуть каждый слой перед нанесением следующего, нужна ли промежуточная шлифовка etc)
    3. Чем наносить слои (губка, кисть, валик … какие-то специфические требования к кисти и валику по материалу ворса и его длине)
    4. Какие конкретно (лучше полные названия покрытий, потому что в инете их огромное кол-во – антисептики с разным составом, грунтовки универсальные, с антисептирующими добавками, матовые, глянцевые, под лессурующие покрытия и т. д.) материалы порекомендуете
    Если решу восстанавливать с учетом трудозатрат и стоимости ЛКП, то буду делать самостоятельно (доверия к местным производителям окон нет), но без снятия створок (не хватит сил снять большую створку) и распакечивания СП. Цвет окна с наружной стороны после снятия старого ЛКП не очень важен, поэтому подбор цвета (колеровка) не очень актуальна - можно один из стандартных цветов из карты производителя, пусть даже будет отличаться от колора внутренней стороны окна
