Чем лучше красить деревянную оконную раму?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leshak, 06.05.13.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Может я чего не понимаю - в чем отличие деревянного окна от деревянной стены?
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Это вопрос к теоретикам. Видимо в окнах есть постоянно различные напряжения, которые приводят к таким результатам. И, видимо, ЛКМ специализированные как-то этому противостоят, а неспециализированные - нет.
  3. Brom2012
    Brom2012
    Brom2012
    Сравните внешний вид окна и стены. Разница на лицо. Все дело в подготовке поверхности, и способе нанесения ЛКМ. На форуме есть специалисты, они Вам подробнее расскажут.
  4. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Отличия по сложности производства. Окно имеет много элементов, которые в перегородках просто не используются.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вообще то речь идет о обработке наружной стены и окна. И стена и окно выполнены из дерева. В чем отличие их обработки? Почему нельзя использовать одни и те же ЛКМ? Мое мнение - разницы никакой.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Разница (в моем случае) в том, что деревянная стена (обшитая вагонкой) стоит себе, а рама окна (покрашенная тем же антисептиком) выпала при открывании. Чего не происходит с покрашенными алкидными эмалями другими окнами.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    внутри помещения или с улицы?
  8. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Это про что? Стены - наружная обшивка. Окна и есть окна, были покрашены со всех сторон.
  9. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Может, кому пригодится: давным-давно заказали мы окна в строительной фирме, сделали МРАК! Лето они простояли в сухом (жарком) помещении, усохли, перекосились. Купили шлифмашину, устранили щели, отшлифовали, на два раза пропитали горячей олифой (больше не впитывалось), покрасили какой-то матовой ярославской краской на водной основе, снаружи пара окон была окрашена масляной краской, которая очень скоро вздулась и потрескалась. Окна простояли ровно 15 лет. Ни разу не красили, только снаружи краска почти смылась, но дерево не почернело! Одну раму правили рубанком - слишком плотно закрывалась, дерево белое внутри. Жаль, нет фотографий, квартиру продали, там ремонт. Предупреждаю: современную ярославскую не берите! Вернули уже пару банок в магазин.
  10. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Какие мнения, что лучше: проолифить и покрасить белой краской новые окна или пропитать масло-воском? За и против?
  11. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Вот этот вариант, как по мне, правильнее будет. Я "За" !
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    А все-таки почему не специализированными ЛКМ для окон?
  13. Rom725
    Rom725
    Rom725
    Поищите водно-дисперсионную акриловую краску, самые прочные для древесины. Вроде у "калорика аква" и у "текс" есть, посмотрите
  14. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Все, определилась!
    Пришла посылочка из Башкирии с масловоском, попробовала на разных полезных деревяшках, просто ВОСТОРГ! Какие там краски после этого!
  15. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    А ка часто надо это покрытие обновлять? У меня, допустим, в раме 2 стекла на герметике, т. е. чтобы прокрасить дерево внутри, придется отдирать стекло и греметик.
