Армопояс под деревянное перекрытие или мауэрлат?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cic255, 06.05.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Schansonie, Примерно так. Залил армпояс, Уложил блоки с пазами выпиленными по расчёту под шаг балок 580 мм, под утеплитель, потом уложил балки обёрнутые с краёв рубероидом, балку чуть приподнял, просверлил её сверлом по дереву d12, балку уложил, сквозь полученное отверстие перфоратором d10 просверлил армпояс, сквозь балку вставил шпильку с навёрнутым забивным анкером, через шпильку загнал анкер в бетон, навернул две гайки на шпильку, законтрил, затянул шпильку в анкер. Снял одну гайку, через широкую шайбу притянул балку к стене. Второй коней балки к стене не закреплён, дабы усадкой дерева стены не поломало. Потом вдоль шпилек уложил мауэрлат, при помощи угольника перенёс отверстия на дерево, просверлил и насадил мауэрлатный брус на шпильки, также притягивая его гайкой с большой шайбой.
    Да, балки у меня 100х200, длина пролёта 5,5 метра.
  2. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @Dimastik25, не совсем понял, что за анкера Вы использовали. Мне на ум приходит вот такой, только длинный
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    нет. не так. шпильки вмонтировали во время заливки армопояса. уверен что так проще, тем более что работу выполняли наемные дяди. меньше гемора - жизнь лучше
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    И не придумывайте никаких анкеров. экономьте деньги - они еще пригодятся. просто шпильки с приваренными поперечинеами внизу
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    [​IMG] Стоят три рубля пучок, какая там экономия то? Зато шпилька точно по месту устанавливается. Но, это дело хозяйское, кому как удобнее.
  6. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Это у Вас с запасом. У меня пролет 5,2 метра. Думаю использовать доски 50х200 с шагом по осям 600 мм с вертикальными связями. В каждом блоке выбрать паз на 50мм и ничего подбирать не надо. Тогда в свету будет 550мм. Как думаете, минераловатные плиты на 600 запихнуть не сложно будет ?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это я поднимал уровень потолка на 100 мм. Вклеивал в пазы кусочки блоков и оставшееся пространство заливал бетоном. Как бы поднятая подушка.
    Нужно делать расчёт балки. У меня 50х200 доска не проходила, только брус 100х200. Под утеплитель надо устраивать проём на 2 см меньше. Может и в 550 можно 600 мм запихнуть, только зачем? лишние потери утеплителя.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    У меня тоже пролет 5,3 м. Междуэтажное перекрытие из спаренных досок 50*200 мм (проставка из 50 ки, шпилька 14 мм, через 1 м), чердачное перекрытие (холодное) из досок 50*150 мм (тоже спаренные через 50 ку). Но шаг досок 0,45 м. Как говорит Димасик - только согласно расчета!
    Связи между балками не нужны - лишние траты денег, а функции никакой.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл делать перекрытие из спаренной доски? По деньгам даже дороже выйдет за счёт лишней работы по спариванию досок, да ещё проставки туду вставлять. И, самое главное, ИМХО, конечно же, такую, спаренную балку сложнее утеплить, больше вероятности появления щелей между досок, как между них утеплитель вставлять плотно, вообщем, одни проблемы. А так брус 100х200 бросил, между брусьями утеплитель враспор установил, сверху ещё слой 100 мм бросил и забыл про утепление:|:
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    спаренные доски держать нагрузку больше чем целая. Звукоизолировать (межэтажное перекрытие) и утеплять (чердачное) планирую опилом. Он плотно все закроет. Опять же спаривать доски мне показалось чудным занятием. Вначале дал задание строителям делать. А появилось свободное личное время сделал все сам. Это как лего из детства:)
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А вот идея с вырезами блока под торец балок отличная. Думаю сделал бы так. Но рабочие киргизы за каждый чих просили денег. Вот и не баловал их особо
  12. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    А под какую полезную нагрузку считали? По моим подсчетам 50х200 с шагом 600 на пролете 5 200 проходит
    В Вашем случае проставки из 50-ки и являются связями, т. к. благодаря им увеличивается жесткость балки (досок) в горизонтальной плоскости
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть программа расчёта балки. Там подставляется что это чердачное перекрытие. 50х200 не проходила по максимальному прогибу, если я не ошибаюсь. Поэтому пришлось ставить 100х200. Может и перезаклад, но не хочется чтобы потолок из гипсокартона начал трескаться. Хотя, скорее всего, уже потихонечку начинаю склоняться к натяжным потолкам, а там прогиб балки перекрытия уже не так важен.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опил, это, как я понимаю, опилки? Ну в такком случае может и не принципиально, спаренная доска или цельный брус. Ну а в случае с минплитами, возможно что будут сквозняки в местах соединения.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А как будете крепить натяжной к балкам (потолку)? Тоже планирую их
