Армопояс под деревянное перекрытие или мауэрлат?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cic255, 06.05.13.
  1. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @КонстантинВикто, так ведь натяжные только по периметру к стене крепятся...
    У меня, наверно, натяжные не прокатят. Хочу в потолке вывести воздуховоды принудительной приточно-вытяжной вентиляции...
  2. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    не знаю, у меня там просто балки, чердак будет неэксплуатируемым, поэтому даже не могу сказать. Когда по одной балке ходишь, конечно она гуляет, когда досками подшивы обошьётся, будет пожёстче.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Ничего не ощущаю, это после подшивки чернового потолка
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Чердак также не эксплуатируемый
  6. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    Для себя решил делать без мауэлрата. Армопояс в свою очередь заливать в опалубку из ГББ. Преследовал след. цели:
    - увеличить теплосопротивление на уровне а/п и оконной перемычки
    - нет необходимости доп. утеплять мауэрат с 2-х сторон.
    В армопояс по внешним стенам заложить шпильки. По внутренней стене пока не определился как проще и надежнее сделать...
  7. stroitelfed
    stroitelfed
    stroitelfed
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @КонстантинВикто, как собираетесь утеплять щель между досками балки? Резать узкие полоски утеплителя?
    Вопрос снят, так как нашел ответ в теме (опилки).
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем металлический уголок.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Так было дешевле по работе.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    А можно ли сделать жилую мансарду если будут балки-затяжки? Стены кирпичные, пятистенок 8.8х8.8. Высота конька 4м, висячие стропила.
  13. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Присоединяюсь к вопросу. Как правильно сделать? Балку перекрытия положить на мауэрлат или упереть в него и соединить уголками? Какие плюсы и минусы каждого варианта?
  14. юнидом
    юнидом
    юнидом
    Добрый день. Можете отправить по ней схему или фото, спасибо.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зачем весь этот колхоз городить ? Балки перекрытия на армпояс закрепить, к ним стропила прибить. Между балок перемычку.
