Армопояс под деревянное перекрытие или мауэрлат?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cic255, 06.05.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ранее Вы рисовали крепление затяжки к маурлату, а не к стропилам.
  2. Cic255
    Cic255
    Cic255
    вот здесь указана затяжка к стропилам
  3. Cic255
    Cic255
    Cic255
    конечно нужно будет примеряться. У меня от верхнего края окна до конца стен еще два ряда блоков будет, т. е 500 мм. от чернового пола до перекрытия 3 метра.
  4. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Я дак так и не понял нужен армопояс или нет, у самого схожая проблема будет, только блок 400 мм толщиной.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армопояс не тока для крепления стропил/маурлата и опоры для перекрытия, он связывает верх стен воедино, это его основная функция.
  6. Cic255
    Cic255
    Cic255
    :flag: Люди добрые! Я готов уже наверное на все, но только выбрать оптимально правильное решение. Залил перемычки под окна. Мнений море. Если я залью армопояс (или не залью), то в любом случае высота моих стен от фундамента равна 3 метра. армопояс наверное быстрее залить чем еб...ся подрезать блоки под шпильки или дыры в блоке сверлить, да и надежнее конечно. Блок 300 мм. Перекрытие деревянными балками 200х100. Схему крыши я рисовал в этой теме. Как черт возми мне расположить на этих стенах шпильки мауэрлат 150х100 (высота) и балки? Если балки на мауэрлат полностью опреть, то высота до балок от чернового пола будет еще больше- 3100 мм. У меня чистовые потолки получаться от чистового пола 2,85-2,9. зачем такие высокие.?над окнами и так два ряда планирую, чтобы крыша не затемняла. Высота блока у меня 25 см. Если опустить на ряд ниже, т. е 2,75+10см мауэрлат, то крыша нависнет на окна. Что делать? ПОМОГИТЕ? пролет 8.1 метра, посредине грубо говоря несущая стена, балки не цельные. :(
  7. Cic255
    Cic255
    Cic255
    С удовольствием сделалбы что-то подобное, но нехватает толщины стены получается
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кладёте на мауэрлат балку, потом обкладываете балки ещё рядом блоков, или двумя, при необходимости поднять крышу повыше и укладываете мауэрлат.
  9. Cic255
    Cic255
    Cic255
    балку на мауэрлат и еще потом один мауэрлат...бррр..может балку на армопояс? мне крышу повыше не нужно поднимать. Абсолютно лишняя работа
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, извиняюсь, конечно на армпояс.
  11. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Может мне мауэрлат поставить на торец? :(
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это как на торец?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В треть раз грю, маурлат убираете совсем, балки и сропила соединяете внахлёст или врубаетесь, вы рисунки разве не видели?
    Если уж так хотите делать наслонные стропила, то нужно строго правильно делать все узлы, один конец стропила должен иметь две степени свободы, а второй жёстко закреплён. Узлы смотрите в книге.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эти рисунки, кстати, из книжки которую я выше советовал.
